beelay 2009-12-01 21:27:52 | 湖北省 其他專業 | 1459查看 5回答
ggj10中如何設置梁的下部鋼筋每跨斷開錨固&次梁下部鋼筋計算問題
基礎梁中下部鋼筋都是每跨斷開的 但是如何設置標準層中框梁,次梁的下部鋼筋每跨斷開? 還有就是在計算次梁錨固的時候發現很奇怪的問題如圖 公式沒問題 但是計算的時候怎么彎鉤變成了25?問題補充:沒說清楚 次梁中底筋如果在支座處不滿足12d的錨固長度話我們這里是伸到支座邊扣除保護層后再彎折12d,但是在軟件中不知道如何設置
已采納在原位標注的時候,不要設為底部通長鋼筋,在每一跨的下部鋼筋中單獨設置。
2009-12-01 21:35:03
在原位標注的時候,不要輸入底部通長鋼筋,可在每一跨的下部鋼筋中單獨輸入下部鋼筋。
2009-12-02 05:48:10
不設置底部通長筋。然后沒一跨都單獨輸入底部鋼筋
2009-12-02 08:35:03
你的基礎梁的上部鋼筋時斷開的吧 框架梁是你在支座的位置斷開就可以了
2009-12-01 21:41:52
在集中標注中下部通長筋不輸入,在原位標注中選擇平法表格在下部鋼筋列中輸入。
2009-12-01 21:59:28
