dd 2009-12-01 19:22:17 | 江蘇省 其他專業(yè) | 5647查看 1回答
錨具孔數(shù)如何計算
在江蘇省定額中預應力部分,錨具孔數(shù)計算存在分岐,有的認為應該是每根鋼絞線兩個孔,有的認為是一次張拉算一個孔(不管是多少根鋼絞線)。不知道應該如何算?
在第一次澆筑完的混凝土構(gòu)件上面預留了幾個孔 就是幾個孔了;也就是 需要二次灌注的混凝土孔 的數(shù)量啊;可以是一個空之內(nèi) 穿兩根以上的鋼絞線,也可以一次張拉幾個孔的鋼絞線---這樣根據(jù)張拉機械的性能確定。
2009-12-02 08:04:08
