我是新成員,請多關(guān)照 2016-05-05 15:53:39 | 江蘇省 其他專業(yè) | 3743查看 2回答
囊式擴體錨桿工程量如何計算
抗浮錨桿有效長度14米,錨桿普通錨固段孔徑180mm,長度8.5米,旋噴擴體段直徑850mm,旋噴擴體長度5.5米,底板預(yù)應(yīng)力錨固長度0.7米,如何計算水泥量,
你要先計算砼最,然后才能分析出水泥用量來啊,砼量用孔的體積就可以了
3.14*0.09*0.09*8.5+3.14*0.425*0.425*5.5
2016-05-05 18:40:24
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
