天明 2012-09-14 16:43:02 | 江蘇省 其他專業 | 346查看 1回答
問題補充:是梅花狀的那種
zhangy 鉑金專家
答題: 101299 被贊: 73298
2012-09-15 08:10:47
江蘇09加固定額中墻面鉆孔是否要套堵孔子目
問題補充:那樓板鑿洞 有堵洞子目套用嗎
外墻涂料的計算方法
各位大師們,最近對審外墻涂料(即氟碳漆)面積,遇到一個盲點,就是窗下橫梁與立柱接觸的面積扣減問題。請問這個接觸面 是否扣除,個人覺得要扣除,但是施工單位不同意,說這不能扣!?。?個人認為,外墻涂料,是按展開面積計算,或者按照實涂面積計算?。。。。?! 望各位大師盡快回答,謝謝?。。。。?! 附江蘇04定額外墻抹灰計算方法: 1、外墻面抹灰面積按外墻面的垂直投影面積計算,應扣除門窗洞口和空圈所占的面積,不扣除0.32m2以內的孔洞面積。但門窗洞口、空圈的側壁、頂面及垛等抹灰,應按結構展開面積并入墻面抹灰中計算。外墻面不同品種砂漿抹灰,應分別計算按相應子目執行。 2、外墻窗間墻與窗下墻均抹灰,以展開面積計算。 3、挑沿、天溝、腰線、扶手、單獨門窗套、窗臺線、壓頂等,均以結構尺寸展開面積計算。窗臺線與腰線連接時,并入腰線內計算。 4、外窗臺抹灰長度,如設計圖紙無規定時,可按窗洞口寬度兩邊共加20cm計算。窗臺展開寬度一磚墻按36cm計算,每增加半磚寬則累增12cm。 單獨圈梁抹灰(包括門、窗洞口頂部)、附著在砼梁上的砼裝飾線條抹灰均以展開面積以平方米計算。 5、陽臺、雨蓬抹灰按水平投影面積計算。定額中已包括頂面、底面、側面及牛腿的全部抹灰面積。 陽臺欄桿、欄板、垂直遮陽板抹灰另列項目計算。欄板以單面垂直投影面積乘系數2.1。 6、水平遮陽板頂面、側面抹灰按其水平投影面積乘系數1.5,板底面積并入天棚抹灰內計算。 7、勾縫按墻面垂直投影面積計算,應扣除墻裙、腰線和挑沿的抹灰面積,不扣除門、窗套、零星抹 灰和門、窗洞口等面積,但垛的側面、門窗洞側壁和頂面的面積亦不增加。
外墻保溫工程量結算問題
2008清單計價規則,做結算審核時一下幾個問題怎么解決: 1、外墻外保溫按外墻加保溫層算至中心線? 2、圖紙上女兒墻不做保溫,可實際上為了保證墻面齊平做了保溫,如何結算? 3、清單計價規則上按圖示以面積計算,加上門窗洞口側壁(如果做保溫)?該計算規則在結算中如何理解,比如扣除門窗洞口時,是按圖示設計尺寸還是比圖示尺寸小的實際尺寸,因為實際尺寸中有抹灰、涂料工程。此時按如何結算?清單計價規則的小于0.3m2的洞口是否也要扣除? 4、當室內外有高差時,施工方為了保持墻面齊平而在室內地坪一下做了保溫層,而設計中沒有,該如何結算。
數據更新時間 : 2025-05-24
