wangminggui 2009-12-01 15:39:39 | 海南省 土建算量GCL2013 | 369查看 3回答
在GCL2008中如何調整梁靠柱邊
None
已采納在GCL2008中如何調整梁靠柱邊 回復:在梁的界面,選擇梁,在選擇單對齊,先點擊柱的邊線,再點擊梁的邊線,就對齊了
2009-12-01 15:44:16
用對齊命令就行了。注意按照軟件下方的操作提示進行就行了。
2009-12-01 15:44:17
點擊工具欄上的“對齊”選擇“單對齊”按鈕,鼠標在繪圖區選擇要對齊柱的基準邊,點擊梁就可以實現對齊了。
2009-12-01 15:48:53
請問:GCL2008中現澆剪力墻與梁為同厚,為什么現澆墻不扣除現澆梁的混凝土量及模板量呢?問題補充:規則是不用扣梁,怎么在GCL2008圖形算量中卻把梁的體積及模板扣了呢? 梁單獨為一項了.
廣聯達GCL2008里面,我添加軸線之后,軸號與起點終點軸線太近了,我要畫懸挑梁板,添加輔助軸線的話,就會畫在軸號上,我在畫梁的時候很不方便。請問怎么修改軸號與起點終點軸線的距離
你好!在圖形中算板的體積、模板,是到柱梁邊嗎。算梁的體積是到柱邊,模板還要扣除與板相交的那部分嗎。柱的體積就是全高,模板則扣除與粱板相交的部分嗎。非常感謝你
