哄著你 2012-04-21 10:40:55 | 海南省 土建算量GCL2013 | 727查看 3回答
在GCL2008里面 雙排腳手架如何繪制算量
在GCL2008里面 外墻雙排腳手架如何繪制算量 是繪制上去再套價的嗎?
已采納如果繪制就要根據(jù)當?shù)囟~的計算規(guī)則,對應的建立定義。繪制定義好后,將匯總出來的工程,就可以進行套價。 “你好請問在哪兒繪制,我找不到能建立構(gòu)件繪制的地方!”一般是不需要用構(gòu)件去繪制的。它可以與墻構(gòu)件同時套上做法,就不清楚當?shù)囟x的計算規(guī)則,是否合適就是了。
2012-04-21 10:42:30
根據(jù)當?shù)氐囊?guī)則,用自定義面也可以
2012-04-21 10:50:29
在GCL2008里面 外墻雙排腳手架如何繪制算量。是繪制上去再套價的嗎 答:墻繪制完成后,匯總計算就會發(fā)現(xiàn)腳手架量已經(jīng)算出,根據(jù)實際和定額要求直接套做法即可。即先繪制墻,選定做法,選取合適的代碼匯總計算即可出量。
2012-04-21 10:54:09
