ma****@126.com 2011-12-07 08:38:08 | 海南省 土建算量GCL2013 | 1771查看 3回答
軸號與起點終點軸線太近了
廣聯(lián)達GCL2008里面,我添加軸線之后,軸號與起點終點軸線太近了,我要畫懸挑梁板,添加輔助軸線的話,就會畫在軸號上,我在畫梁的時候很不方便。請問怎么修改軸號與起點終點軸線的距離
不用添加輔助軸線,可以有偏移方法來畫圖。shift+左鍵。
2011-12-07 08:42:06
在軸網設置中,修改級別,級別值越大,軸號距離軸網越遠,如圖:
2011-12-07 08:44:07
如果是軸號的字體太大,可以點工具欄上“工具--選項--其它--使用單線字體”,小方框中打上勾,確定可以變小。不是字體問題,那么你可以滾動滾輪放大后畫構件。
2011-12-07 08:41:47
