pctsp 2009-12-01 13:47:46 | 山東省 土建算量GCL2013 | 438查看 7回答
窗在圖形算量里面的布置問題
門窗分在上下兩層中間位置,在圖形算量里面怎么畫?
(7)
已采納調好離地高度就行了,并且離地高度還可以是負數的
2009-12-01 15:57:40
關鍵是調整距地面高度。
2009-12-06 16:39:27
圖形2008標高不受限制,直接正確輸入門窗的的標高就可以了
2009-12-01 17:59:54
可以調整好離地高度布置在墻體上即可
2009-12-01 13:49:06
2008標高是開放的,你正確輸入門的標高就行了
2009-12-01 13:58:00
根據圖紙要求輸入窗的標高就可以了
2009-12-01 14:06:06
定義好窗后,將其離地高度定義好畫在圖紙相應位置即可,也可采用精確畫法,即定好窗離最近軸線距離或直接輸入數字就可以了。
2009-12-05 12:43:52
