美女如云 2008-06-13 15:01:58 | 山東省 土建算量GCL2013 | 475查看 5回答
是不是在圖形算量與鋼筋算量描述完后,在回圖形里面,
是不是在圖形算量與鋼筋算量描述完后,在回圖形里面,進行構件做法的輸入啊,(即套項)對嗎?那末我想請問一下,如果遇到特殊的怎末套呢,如膠粉聚苯顆粒找平層怎末套呢,工程量也只是輸入代碼,沒有量嗎?出來乍到,請各位高手指點迷津!謝謝!
已采納你有點錯,在做圖形算量時,你定義各構件的屬性的時候,一并就把構件做法選項用定額和工程量代碼就全好了,不用等畫好了再定義構件做法的,那樣你也許會漏套項. 如膠粉聚苯顆粒找平層這一項,你是在那里定義構件做的,就在那里選用定額和做法就行了.
2008-06-13 15:22:34
你在構件做法--工程量表達式下用代碼 房間面積
2008-06-13 15:06:08
套做法的時候要考慮很多 你是新人沒關系~~ 正常的正常套就可以了~· 特別的 就像你說的 如果沒有單獨的代碼 那就得往上靠了~~ 跟什么量有關系就往什么量上靠~~ 具體就是在工程量代碼那里乘以或者除以系數就可以了
2008-06-13 15:19:12
在圖形算量里面,你可以在定義構件的時候,定義構件做法,即套定額,也可以在畫完圖形后在“構件管理”里面一塊把定額額都套上,如遇特殊情況,可以編輯工程量代碼就可以出來量
2008-06-13 15:24:43
一般先做鋼筋算量,然后導入到圖形算量里,膠粉聚苯顆粒找平層的代碼可以選用地面積(DMJ)的代碼.
2008-06-13 15:33:57
