yu 2008-06-14 16:07:34 | 山東省 土建算量GCL2013 | 1833查看 2回答
在圖形算量中如何設(shè)置轉(zhuǎn)角窗(注:非飄窗)?
在圖形算量中如何設(shè)置轉(zhuǎn)角窗(注:非飄窗)?問題補(bǔ)充:建議,在新版軟件中增加飄窗外有無挑檐的選項(xiàng),這樣既能解決單面帶挑檐的轉(zhuǎn)角飄窗的設(shè)置問題,也能解決普通轉(zhuǎn)角窗問題
已采納你可以分兩段進(jìn)行繪制,軟件是不能繪制轉(zhuǎn)角窗的
2008-06-14 16:12:13
你提的的這個(gè)問題相當(dāng)好,為了準(zhǔn)確,研究起來挺有意義的,我認(rèn)為在轉(zhuǎn)角處分兩段畫,窗戶就會(huì)多一個(gè)立柱的框料,這樣還是不準(zhǔn)確,如果為了計(jì)算量的準(zhǔn)確,我認(rèn)為應(yīng)該把窗戶展開的面積畫到一面墻上,這樣三維顯示就變扭。為了計(jì)算準(zhǔn)確,還有一種就是把轉(zhuǎn)角的窗戶干脆手算,以后手動(dòng)把扣減關(guān)系分一下。這樣有比較多點(diǎn)手續(xù),總而言之;目前軟件還是對(duì)轉(zhuǎn)角窗不好處理。你就參考處理吧?
2008-06-14 16:34:32
