  • 在2009鋼筋軟件中在同一道墻中既有剪力墻又有連梁時,現1-33層是按剪力墻通長畫上,畫連梁時,隨意
    在2009鋼筋軟件中在同一道墻中既有剪力墻又有連梁時,現1-33層是按剪力墻已通長畫上,畫連梁時,隨意定了與連梁寬度相同的洞口畫好后,再畫連梁,現出問題了:連梁下方是門窗和砌塊,現在如果每層改動,很費勁,老師您有何高招?我現在只改了一層,還有好多不相同層還得繼續改,太心煩了,我是這樣改的,您看是否正確?是否還有更好的方法? 先將連梁標高改為層頂標高(原來是洞口高度+連梁高度),后將洞口刪除后,將連梁處的剪力墻打斷、刪除后,再畫砌塊和門窗,這樣很費勁,是是否正確?謝謝老師!
    先將連梁標高改為層頂標高(原來是洞口高度+連梁高度),后將洞口刪除后,將連梁處的剪力墻打斷、刪除后,再畫砌塊和門窗。是一種方法,還有一種方法,是在剪力墻畫入填充墻。在填充墻上布置門窗。填充墻是可以在剪力墻中畫的。 第二種方法,就不需要將剪力墻打斷,可以減少一部分操作量。
    2011-07-03 10:23:10
  • 你好 我已經仔細看了你的問題,你的修改是沒有任何問題的 如果你的層高、砌塊墻、門窗洞口尺寸、連梁尺寸完全相同,可以只修改一層,然后復制到其他層 如果不同的話只能自己一層一層修改
    2011-07-02 09:03:19
主站蜘蛛池模板: 慈溪市| 重庆市| 喀喇沁旗| 秦安县| 巴林右旗| 浙江省| 游戏| 韶山市| 保定市| 从江县| 平乡县| 东辽县| 建德市| 平舆县| 汉源县| 大理市| 闸北区| 商洛市| 屏山县| 汤阴县| 西和县| 尚志市| 来宾市| 永吉县| 文登市| 陵川县| 特克斯县| 牡丹江市| 元江| 乌兰察布市| 五大连池市| 夏邑县| 三穗县| 利辛县| 磐石市| 武川县| 辽源市| 黄石市| 顺平县| 曲麻莱县| 安西县|
