10****@qq.com 2014-08-01 09:51:09 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 761查看 3回答
在鋼筋算量軟件中基礎(chǔ)層的梁在原位標(biāo)注時(shí)的起點(diǎn)標(biāo)高和終點(diǎn)標(biāo)高怎么填寫
None
無論那一層的構(gòu)件,所有標(biāo)高信息都必須按圖示標(biāo)高設(shè)置。
2014-08-01 09:54:33
在鋼筋算量軟件中基礎(chǔ)層的梁在原位標(biāo)注時(shí)的起點(diǎn)標(biāo)高和終點(diǎn)標(biāo)高可以不用填寫,就按軟件默認(rèn)的就行了,如果有改動(dòng)可以修改。
2014-08-01 09:56:23
如果想修改標(biāo)高可以在原位標(biāo)注表格中修改
2014-08-01 10:18:30
