liu 2009-12-01 02:45:57 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 558查看 5回答
2009版鋼筋單向面筋不計算溫度筋,分布筋怎樣設置
負筋的分布筋,在定義時,屬性編輯里輸入,單向板的受力筋的分布筋,可直接畫。
2009-12-01 06:27:58
單向面筋的分布筋也要用受力筋中的面筋布置的。 但是要與負筋區別,負筋的分布筋是在負筋屬性中定義的。
2009-12-01 07:27:43
單向面筋的分布筋只能用受力筋中的面筋布置,也能用溫度筋來布置.
2009-12-01 07:56:49
布置好單向的面筋后,另一個方向要布置分布筋,可以用板受力筋來替代布置。如新建一個面筋為A6@250,布置上后。選中鋼筋,在屬性編輯器中修改計算設置中的板面筋錨入支座的長度,如果不想錨入可以設置成0.
2009-12-05 12:31:22
分布鋼筋在板負筋中設置就可以了,不用另外計算。
2009-12-07 08:59:59
