老虎 2014-11-28 10:28:25 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 2364查看 1回答
分布筋與溫度筋工程量查看
1、分布鋼筋在板負(fù)筋屬性編輯欄中的分布鋼筋后面輸入a6@200,繪制好板負(fù)筋后,圖中會(huì)不會(huì)顯示分布鋼筋的布置,2、怎樣查看分布鋼筋和屋面溫度筋的工程量,屋面溫度筋繪制好后,點(diǎn)擊查看鋼筋量或者編輯鋼筋,選中圖中所繪制的溫度筋,怎么沒有顯示
布置好鋼筋后需要匯總計(jì)算才能有鋼筋量,可編輯鋼筋或鋼筋三維查看。
2014-11-28 10:34:32
