濰坊 2011-05-18 08:29:12 | 山東省 其他專業 | 3498查看 5回答
鋼筋定尺山東是如何規定的
鋼筋定尺山東是如何規定的?軟件默認的是10米長,但是現場實際是9米長(進的材料),我想咨詢下這個山東有什么規定么?定尺寸對鋼筋算量有什么影響呢?
可以修改為9米。 定尺一般都是9米,定尺的長度對工程量有一點影響的。
2011-05-18 08:32:39
一般是9米,可以根據實際情況修改搭接設置。影響工程量。
2011-05-18 08:42:00
鋼筋的定尺一般都是9米,這個定尺主要是影響接頭工程量。
2011-05-18 08:32:20
你好,鋼筋定尺是根據市場原材的長度及現場實際購買的鋼筋定尺長度來確定的,一般為9米,也有13米的。有的工程是定制的。鋼筋越長,損耗相對就低一些。 這個沒什么特別的規定。 在軟件是垂直方向的長度可以不動它,只要不小于單層樓層高度就行了,軟件默認每層計算一層豎向接頭,水平方向按購買鋼筋長度來確定,都應改過來,一般為9米。鋼筋越短,比如梁水平方向接頭越多,若是搭接接頭,接頭處箍筋需要加密,鋼筋量自然也會增多。
2011-05-18 08:49:56
你好 鋼筋的定尺長度一般都為9m 這個對鋼筋算連有影響 影響鋼筋的搭接和焊接接頭的數量
2011-05-18 09:56:20
