  • 山東消耗量定額工作面是按照基礎(chǔ)的還是按照墊層的寬度?
    山東消耗量定額工作面是按照基礎(chǔ)的還是按照墊層的寬度?好比我算挖土方的時候?qū)挾仁前凑諌|層寬度+墊層工作面,還是按照基礎(chǔ)寬度+基礎(chǔ)工作面?
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 山東消耗量定額工作面是按照基礎(chǔ)的還是按照墊層的寬度? 見圖解:
    2012-03-15 14:42:11
  • 按墊層外皮家工作面寬度。
    2009-11-18 12:51:09
  • 應(yīng)該是墊層寬度加工作面寬度,支擋土板另加,以下是各類基礎(chǔ)工作面寬度表 基礎(chǔ)材料 單邊工作面寬度(m) 磚基礎(chǔ) 0.2 毛石基礎(chǔ) 0.15 混凝土基礎(chǔ) 0.30 基礎(chǔ)垂直面防水層 (自防水層面)0.8 混凝土墊層(厚度小于200mm) 0.1 支擋土板 0.10(另加)
    2009-11-18 14:23:12
  • 工作面是指基礎(chǔ)砌筑時,工人施工及模板、支撐必須保證的操作寬度。 山東消耗量定額工作面是按照基礎(chǔ)的寬度+工作面, 基礎(chǔ)施工所需的工作面按下表計算: 基礎(chǔ)材料 單邊工作面寬度(m) 磚基礎(chǔ) 0.2 毛石基礎(chǔ) 0.15 混凝土基礎(chǔ) 0.30 基礎(chǔ)垂直面防水層 (自防水層面)0.8 混凝土墊層(厚度小于200mm) 0.1 支擋土板 0.10(另加) 注:當(dāng)砼墊層厚度大于200mm時,其工作面寬度按砼基礎(chǔ)的工作面計算。
    2010-03-12 08:18:27
  • 砼基礎(chǔ)的工作面是300墊層的工作面是檔土板的厚,也就是100,如果基礎(chǔ)是800,按基礎(chǔ)加工作面800+300*2,按墊層是800+100*2.那挖土方了,得按800+300*2,因為這個數(shù)大
    2009-11-19 14:40:50
  • 基礎(chǔ)工作面是按基礎(chǔ)寬度加工作面,不是按墊層加工作面
    2009-11-22 14:45:42
  • 培訓(xùn)交底寫的很明白是按基礎(chǔ)寬度加工作面,可以去看看書啊。
    2009-11-23 15:51:37
主站蜘蛛池模板: 天柱县| 云阳县| 桐城市| 富蕴县| 焉耆| 北宁市| 北川| 红桥区| 潼南县| 丰镇市| 尉氏县| 河南省| 灵宝市| 永城市| 洛阳市| 鄂尔多斯市| 繁昌县| 文成县| 武邑县| 体育| 堆龙德庆县| 海宁市| 银川市| 盘锦市| 报价| 腾冲县| 峨眉山市| 昌图县| 防城港市| 许昌县| 来安县| 甘孜| 崇左市| 四子王旗| 治多县| 韶关市| 兴化市| 陇川县| 沂源县| 西盟| 崇明县|
