zh****@163.com 2011-07-29 14:44:07 | 山東省 其他專業(yè) | 619查看 2回答
山東消耗量放坡工作面市怎么計(jì)算的,是按照基礎(chǔ)的還是墊層的工作面
山東消耗量放坡工作面市怎么計(jì)算的,是按照基礎(chǔ)的還是墊層的工作面? 在一個(gè)就是010101003與010101003這兩種清單挖土有什么區(qū)別?是不餓是一個(gè)是大開(kāi)挖一個(gè)不是大開(kāi)挖? 那么若果寫著是編制基礎(chǔ)土石方的工程量應(yīng)該按照哪一個(gè)呢?問(wèn)題補(bǔ)充:010101002與0101003
已采納LZ 你那兩個(gè)清單號(hào)是一樣的啊 我給你個(gè)清單編號(hào)表吧: 0101 土石方工程 01 土方 001 平整場(chǎng)地 002 挖土方 003 挖基礎(chǔ)土方 004 管溝土方 005 凍土開(kāi)挖 02 石方 001 預(yù)裂爆破 002 石方開(kāi)挖 003 管溝石方 03 土石方回填
2011-07-29 20:47:59
你好,基礎(chǔ)工程施工中需要增加的工作面,可按下表規(guī)定計(jì)算。 基礎(chǔ)施工所需工作面寬度計(jì)算表 ┏━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━┓ ┃ 基 礎(chǔ) 材 料 │每邊各增加工作面寬度(mm)┃ ┠───────────┼────────────┨ ┃磚基礎(chǔ) │ 200 ┃ ┃漿砌毛石、條石基礎(chǔ) │ 150 ┃ ┃混凝土基礎(chǔ)墊層支模板 │ 300 ┃ ┃混凝土基礎(chǔ)支模板 │ 300 ┃ ┃基礎(chǔ)垂直面做防水層 │ 800(防水層面) ┃ ┗━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━┛ 010101003與010101003這兩種清單挖土區(qū)別是開(kāi)挖方式的不同,你可看它的工作內(nèi)容有說(shuō)明的。 編制基礎(chǔ)土石方的工程量填寫挖土石方的工程量,不是大開(kāi)挖的量。
2011-07-29 15:26:23
