gtrt 2009-11-17 21:50:26 | 廣東省 其他專業 | 1160查看 2回答
山東定額的馬鐙
馬鐙的長度::消耗量定額解釋上有的是板厚*2+200,交底上是板厚+200
已采納應該按交底,很多地區是板厚*2+200,建議打電話問問定額站,我們一般是板厚+200
2009-11-18 08:40:07
消耗量定額解釋上有的是板厚*2+200,交底上是板厚+200 不知道你說的交底 是什么交底,不會是 消耗量定額的交底吧? 如果是其他定額的交底,那么就是你執行什么定額的時候,就按照那個定額的要求去計算。
2009-11-17 22:12:18
