寒冰飛雪 2010-10-07 14:31:59 | 廣東省 其他專業 | 2713查看 4回答
山東零三定額問題
因工作原因,在使用山東省03定額中發生如下疑問,請教各位山東省的同行們,請多指教!!!!! 1場地平整,施工單位要求計算人工場地平整,在甲方未提供平整場地的情況下,實際工作為直接機械土方開挖,此種情況下該給人工平整場地還是機械平整場地? 2多階獨立基礎,高度超過定額規定的1米以上獨立基礎應搭設腳手架的規定,但實際未搭設,是否應計算? 3基坑挖到-3.6一下,根據定額規定,總土方量20%的土方要計算人工開挖,施工單位認為此部分還應計算垂直運輸費,是否合理?!如應給,應套哪個子目? 4.有梁板為板及板下梁(非框架梁),砼計算時,板及板下梁工程量合并執行有梁板定額,框架梁執行單梁連續梁定額;模板是否也是同樣如此? 5框架結構中的板下梁不計取腳手架,而框架梁為何要單獨計算雙排外腳手架呢?其中的原理是什么? 6.框架結構中,后澆帶梁板模板高支模時,除分別分別套用單梁連續梁套有梁板模板子目外,還需要套超高子目嗎?!是否還分梁和板的超高子目分別套用?!框架梁下是否還應套二次腳手架搭設呢? 7《山東省建筑工程消耗量定額補充冊、山東省建筑工程補充定額價目表、山東省建筑工程計價依據綜合解釋》中《山東省建筑工程費用項目組成及計算規則》解釋第5條:“工業建筑中的鋼結構工程,檐口高度超過21m時,企業管理費費率利潤率乘系數1.1;其他結構工程,檐口高度超過21m時,企業管理費費率、利潤率乘系數1.15”,現有一工業廠房,框架結構,檐口高度23.8m,一類工程,合同約定執行定額進行結算,那結算時企業管理費費率、利潤率是否應為原費率8.9%和7.6%乘以系數1.15后得出的費率10.235%和8.74%呢? 8參照費率計取的措施費中包含有8項內容,有些項目一般項目中可能發生,但是有些項目可能不發生,不發生的項目仍然要按規定費率取費嗎(如二次搬運費)?其中合同約定給予總承包單位4%分包價款的總包配合費的情況下,參照費率計取的措施費中的總承包服務費是否還要按規定費率計取呢?
已采納1場地平整,施工單位要求計算人工場地平整,在甲方未提供平整場地的情況下,實際工作為直接機械土方開挖,此種情況下該給人工平整場地---因為開挖前要放線的,就需要進行場地平整。 2多階獨立基礎,高度超過定額規定的1米以上獨立基礎應搭設腳手架的規定,但實際未搭設,應計算。--不打設腳手架,他也采取了別的措施。 3基坑挖到-3.6一下,根據定額規定,總土方量5%的土方要計算人工開挖,施工單位認為此部分還應計算垂直運輸費,不合理---沒有依據。超過3米深的基礎,要計算垂直運輸費,套10-2-1. 4.有梁板為板及板下梁(非框架梁),砼計算時,板及板下梁工程量合并執行有梁板定額,框架梁執行單梁連續梁定額;模板是同樣如此。 5框架結構中的板下梁不計取腳手架,而框架梁要單獨計算雙排外腳手架--外墻上的框架梁不計。因為支設梁的模板和綁扎鋼筋需要搭架子。 6.框架結構中,后澆帶梁板模板高支模時,除分別套用單梁連續梁套有梁板模板子目外,還需要套超高子目。不分梁和板的超高子目分別套用。框架梁下不應套二次腳手架搭設。 7《山東省建筑工程消耗量定額補充冊、山東省建筑工程補充定額價目表、山東省建筑工程計價依據綜合解釋》中《山東省建筑工程費用項目組成及計算規則》解釋第5條:“工業建筑中的鋼結構工程,檐口高度超過21m時,企業管理費費率利潤率乘系數1.1;其他結構工程,檐口高度超過21m時,企業管理費費率、利潤率乘系數1.15”,現有一工業廠房,框架結構,檐口高度23.8m,一類工程,合同約定執行定額進行結算,那結算時企業管理費費率、利潤率是應為原費率8.9%和7.6%乘以系數1.15后得出的費率10.235%和8.74%。 8參照費率計取的措施費中包含有8項內容,有些項目一般項目中可能發生,但是有些項目可能不發生,不發生的項目仍然要按規定費率取費。(如二次搬運費)。其中合同約定給予總承包單位4%分包價款的總包配合費的情況下,參照費率計取的措施費中的總承包服務費是要扣除。 5.支設梁的模板和綁扎鋼筋分別在梁板模板支撐架(滿堂架)上和完成的模板工程工作面完成了,不需要另外搭設雙排腳手架--但是,不計滿堂腳手架啊。 6.不分梁和板的超高子目,那應該套套板的高支撐子目。原來的腳手架計算不扣除后澆帶占得寬度直接通過計算。 要另外計算雙排腳手架的--執行定額規定---就是這樣的。
2010-10-07 14:45:51
1場地平整,施工單位要求計算人工場地平整,在甲方未提供平整場地的情況下,實際工作為直接機械土方開挖,此種情況下該給人工平整場地還是機械平整場地? 場地平整不論是否發生,都需計算。實際未發生,執行機械平整就不錯了。 2多階獨立基礎,高度超過定額規定的1米以上獨立基礎應搭設腳手架的規定,但實際未搭設,是否應計算? 應計算。不發生腳手架,也需要發生其他措施費用。 3基坑挖到-3.6一下,根據定額規定,總土方量20%的土方要計算人工開挖,施工單位認為此部分還應計算垂直運輸費,是否合理?!如應給,應套哪個子目? 機械大開挖,人工計算5%土方量(人工費*2,實際10%),基礎深度大于3米,應計算垂直運輸機械費。套10-2-1。土方不存在垂直運輸費。 4.有梁板為板及板下梁(非框架梁),砼計算時,板及板下梁工程量合并執行有梁板定額,框架梁執行單梁連續梁定額;模板是否也是同樣如此? 合并執行有梁板模板。 5框架結構中的板下梁不計取腳手架,而框架梁為何要單獨計算雙排外腳手架呢?其中的原理是什么? 定額規定如此,不論實際是否搭設,執行吧。 6.框架結構中,后澆帶梁板模板高支模時,除分別分別套用單梁連續梁套有梁板模板子目外,還需要套超高子目嗎?!是否還分梁和板的超高子目分別套用?!框架梁下是否還應套二次腳手架搭設呢? 需要計算超高子目,計算規則不變。框架梁不能套二次腳手架搭設。 7《山東省建筑工程消耗量定額補充冊、山東省建筑工程補充定額價目表、山東省建筑工程計價依據綜合解釋》中《山東省建筑工程費用項目組成及計算規則》解釋第5條:“工業建筑中的鋼結構工程,檐口高度超過21m時,企業管理費費率利潤率乘系數1.1;其他結構工程,檐口高度超過21m時,企業管理費費率、利潤率乘系數1.15”,現有一工業廠房,框架結構,檐口高度23.8m,一類工程,合同約定執行定額進行結算,那結算時企業管理費費率、利潤率是否應為原費率8.9%和7.6%乘以系數1.15后得出的費率10.235%和8.74%呢? 理解正確。 8參照費率計取的措施費中包含有8項內容,有些項目一般項目中可能發生,但是有些項目可能不發生,不發生的項目仍然要按規定費率取費嗎(如二次搬運費)?其中合同約定給予總承包單位4%分包價款的總包配合費的情況下,參照費率計取的措施費中的總承包服務費是否還要按規定費率計取呢? 若合同無特殊約定,執行定額按規定取費。總包服務費按合同執行,參照費率計取的總包服務費不予計算。
2010-10-08 09:13:16
因工作原因,在使用山東省03定額中發生如下疑問,請教各位山東省的同行們,請多指教!!!!! 1場地平整,施工單位要求計算人工場地平整,在甲方未提供平整場地的情況下,實際工作為直接機械土方開挖,此種情況下該給人工平整場地還是機械平整場地?按機械平。 2多階獨立基礎,高度超過定額規定的1米以上獨立基礎應搭設腳手架的規定,但實際未搭設,是否應計算?應該按定額執行。人家沒搭用別的方法,就是沒搭與搭就誤工啦。 3基坑挖到-3.6一下,根據定額規定,總土方量20%的土方要計算人工開挖,施工單位認為此部分還應計算垂直運輸費,是否合理?!如應給,應套哪個子目?不合理,按定額執行。 4.有梁板為板及板下梁(非框架梁),砼計算時,板及板下梁工程量合并執行有梁板定額,框架梁執行單梁連續梁定額;模板是否也是同樣如此?是的,梁板合一的,就套有梁板模板定額。單梁的就套梁的。 5框架結構中的板下梁不計取腳手架,而框架梁為何要單獨計算雙排外腳手架呢?其中的原理是什么?這個在綜合腳手架中都包括,不單計算啊。怎么還單套雙排啊,是改造工程? 6.框架結構中,后澆帶梁板模板高支模時,除分別分別套用單梁連續梁套有梁板模板子目外,還需要套超高子目嗎?!是否還分梁和板的超高子目分別套用?!框架梁下是否還應套二次腳手架搭設呢?層高超過3.6的應該算超高,因定額是按3.6編制的,不知你所說的高是多高,如果超過3.6應該計算超高,二次澆注的不再套用腳手架,因為后澆帶或搭接一般二次澆注的腳手架都包括在定額內。不另算的。 7《山東省建筑工程消耗量定額補充冊、山東省建筑工程補充定額價目表、山東省建筑工程計價依據綜合解釋》中《山東省建筑工程費用項目組成及計算規則》解釋第5條:“工業建筑中的鋼結構工程,檐口高度超過21m時,企業管理費費率利潤率乘系數1.1;其他結構工程,檐口高度超過21m時,企業管理費費率、利潤率乘系數1.15”,現有一工業廠房,框架結構,檐口高度23.8m,一類工程,合同約定執行定額進行結算,那結算時企業管理費費率、利潤率是否應為原費率8.9%和7.6%乘以系數1.15后得出的費率10.235%和8.74%呢?當然啦。因為你執行定額就得按定額說明或按合同執行(先按合同)。 8參照費率計取的措施費中包含有8項內容,有些項目一般項目中可能發生,但是有些項目可能不發生,不發生的項目仍然要按規定費率取費嗎(如二次搬運費)?先看合同是否約定。如二次搬運是在150米至500米以內運才給的,如在施工中材料都放在150米以內,那二次搬運費就不給。 其中合同約定給予總承包單位4%分包價款的總包配合費的情況下,參照費率計取的措施費中的總承包服務費是否還要按規定費率計取呢?不計費率,只給規費、稅金。 老師您可能不是山東的吧?!我不是山東的。 5.山東省補充定額冊規定了除四周外的框架梁下均需搭設雙排腳手架,為這個事,我還專門去定額站問過的,他們都說這個是需要計算的,高度算到板底!!只是不是很明白,實際施工中就是站在作為模板支撐的滿堂架上進行梁的模板工程了呀,還要算!!!有點重復計算的嫌疑,別的省份都沒有要計算的!應該按定額站解釋執行。 8.合同中未明確約定,據施工單位說山東省的一般做法就是競真老師說的那樣子走!不管實際發不發生均按定額規定的費率取費;總包服務費得問題可能老師您理解錯了,我問的是按合同計算了總包服務費(在獨立費當中,只取了稅金),那措施費當中的總包服務費(那個是按定額規定的費率取定的)是不是還要計算的!對不起,我沒看明白。我理解要扣除的。
2010-10-07 15:00:59
我認為你的問題應該是實際和定額的區別的問題 你可以直接按著定額算的 我們不是考慮現場的問題的 這個應該是通病 不用的但是定額是這樣的 如果是有現場的簽證或者變更才能記到預算呀
2010-10-07 14:35:21
