lijiadawei 2009-11-17 20:30:39 | 河北省 其他專業 | 3840查看 2回答
剪力墻轉角處外側水平鋼筋是否增加一個搭接長度?
i依據《00G101-1》第33頁,“轉角墻”節點,墻外側鋼筋在轉角處搭接1.3Lae。 所以在《廣聯達箍筋計算規則》中剪力墻的外側鋼筋不連續通過時外側鋼筋長度=墻長-保護層+0.65Lae。但是現在《06G901-1》第3-6、3-7頁 轉角墻構造三節點 ,外側水平鋼筋在轉角處進行搭接、錨固,錨固長度為伸到墻邊打0.8Lae的90度彎鉤。 究竟應不應該在剪力墻轉角處增加一個搭接長度呢? 依據是什么?
要根據你的設計圖紙選定的規范來設置!
2009-11-17 21:10:11
你好;首先要按你的圖紙說明要求采用那本圖集的做法。03G101要求外側水平筋拐角連續時,可以是這樣考慮的,如果要在轉角附近設置接頭,必須滿足圖集所給的長度要求,不是一定要在那里算一接頭的;接頭數量還是按計算規則來考慮,一般是超過8米算一個接頭吧。
2009-11-18 06:27:19
地下室外墻轉角部位水平筋在11g101圖集中說為一個搭接長度,可圖集中畫的是剪力墻沒有畫出角柱,是不
地下室外墻轉角部位水平筋在11g101圖集中說為一個搭接長度,可圖集中畫的是剪力墻沒有畫出角柱,是不是可以理解為:遇到角柱時直瞄到角柱中夠錨固長度即可?
