lyulixin 2009-09-21 14:32:26 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 465查看 2回答
導(dǎo)入Excel后再插入清單
導(dǎo)入Excel后再插入清單項怎么插不了?是不是不可以插?
導(dǎo)入之后 可以插入清單項 只要不鎖定清單就可以調(diào)整工程量清單的
2009-09-21 14:34:58
導(dǎo)入的默認(rèn)是鎖定的,現(xiàn)在在右鍵菜單中將頁面設(shè)置調(diào)出來之后在里面的設(shè)置顯示列中把清單鎖定選擇上,之后在清單中將鎖定的勾去掉。還有就是投標(biāo)狀態(tài)是不能插入的只有切換到工程量清單或者標(biāo)底的狀態(tài)下才行
2009-09-21 14:42:56
