liqiuqiu1988 2011-11-29 08:47:17 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 13523查看 5回答
無清單編碼的excel表如何導入廣聯達后才填寫清單編碼?
我導入后,什么都沒有了,提示說項目編碼為空。我想導入excel后再把項目編碼填上,這樣能不能導入?怎么導入呢?
已采納不可以這樣,最少得先補充編碼,但這樣導進去以后全是補充清單,不可以用清單指引
2011-11-29 08:50:35
應當先將編碼編輯在表格中后導入。
2011-11-29 08:48:37
這樣無法導入的,因為軟件主要識別的事編碼。
2011-11-29 08:48:03
軟件里導入清單的標準是清單編碼,清單名稱,清單單位,清單工程量,項目特征,如果沒有編碼的話導入是不能識別的,但是你可以按序號編輯后,導入的清單就可以
2011-11-29 08:56:42
應該說沒有編碼是無法導入計價軟件中識別的,導入時的識別是根據其編碼進行的,所以你應該是在導入前輸入相應的編碼才行。
2011-11-29 08:51:40
