小猴子 2010-12-20 16:42:20 | 云南省 其他專業 | 824查看 16回答
關于建筑面積的計算問題,請高手指教。
本工程是名用建筑按圖示剖面圖來看正負零以下有兩層,根據建筑標高的劃分,層高分別為-1F3.9m和結構技術夾層2.1m,此處的結構技術夾層是否應該計算建筑面積?問題描述又不明確的可在提問。謝謝!問題補充:建筑面積中所說的“建筑物內的設備管道夾層?!毙蜗簏c表達是指什么?
(16)
主要看是否加以利用,如不利用就不計算
2010-12-21 11:07:23
算一半面積
2010-12-25 10:08:38
按照2005建筑工程建筑面積計算規范3.0.1條3.0.2條3.0*3條,來判斷,應該計算1/2建筑面積。 建筑面積中所說的“建筑物內的設備管道夾層?!毙蜗簏c表達是指大房子里套著小房子。 “建筑物內的設備管道夾層?!边@樣理解:為了安裝設備管道,而設置了一個夾層。它的層高小于所在的房間的高度。
2010-12-20 16:54:05
當這個夾層能夠利用,就計算建筑面積,否則就不算。 給你附上一些簡述面積的計算規則 建筑面積計算規則 1、2.2m總則 整體面積:層高≥2.2m→全算; 層高<2.2m→半算。 2、2.1m規則 適用范圍 (1)坡屋頂內、場館看臺下部 2.1m坡規則:凈高<1.2m→不算;凈高>2.1m→全算;1.2m≤凈高≤2.1m→半算。 ★設計利用?:利用就算→按2.1m坡規則;不利用就不算。(注意與架空層不同點) (2)雨篷 2.1m雨篷規則:凈挑>2.1m→半算;凈挑≤2.1m→不算(注意包括2.1m) 3、局部樓層: 有圍護結構→有,就按圍護算;無?→按結構底板算。 4、架空層: 1設計利用?:利用就要算,怎么算→利用了, 2有圍護結構?→有圍護按2.2m總則,無圍護應半算。(§:無圍護結構而且層高<2.2m的面積→應半算吧!!!,你認為呢)→3不利用!!!就不算。學易網提供 5、結構底板:適用范圍→局部樓層、門廳、大廳的回廊、架空走廊等位置。 6、地下室和半地下室 外墻上口外邊線面積,不包括采光井、外墻防潮層及保護墻。(§:包括相應的有永久性頂蓋的出入口,那它的計算規則?→出入口有墻的→應+到外墻上口處一起算) 7、架空走廊、挑廊、走廊、檐廊: 1有圍護結構→有,就按圍護算; 2有永久性頂蓋無圍護結構?→按結構底板算1/2。(什么時候不算→僅僅是無永久性頂蓋無圍護結構) 8、立體書庫、倉庫、車庫:1有結構層→有,就按結構層算;2無結構層→應按一層算。 9、有圍護結構的舞臺控制室,按圍護結構算。(§:無圍護結構的舞臺控制室→不算嗎?) 10、頂部有圍護結構的樓梯間、水箱間、電梯機房等:有圍護就算,無圍護就不算。 11、不垂直于平面且超出底板外的:按根部的底板外邊線算(§:有幕墻的→根部的幕墻外邊線)。 12、水平投影面積 適用范圍 (1)有永久性頂蓋無圍護結構的場館看臺,按投影算1/2; (2)雨篷凈挑>2.1m,按投影算1/2(前面講過了,寫在這里是好記而已); (3)有久性頂蓋無圍護結構的棚類、臺類、站類等,按投影算1/2(4)有久性頂蓋無圍護結構的室外樓梯,按自然層的投影算1/2;(§:上一層為下一層的頂蓋)(5) 陽臺均按投影算1/2;(§:封閉式陽臺→按圍護全算吧!!;如何定陽臺界線呢??→應陽臺與墻體相交處,應為凈尺寸不包括墻厚) 13、樓梯間、井類、垃圾道等按自然層算。 14、外墻(§:外墻不算的有:勒腳、附墻柱、垛、飄窗、空調擱板) (1)幕墻作為圍護結構應按幕墻外邊線算。(如何判別作為圍護結構就僅從“裝飾性幕墻,不算考慮依據嗎”,那如界定“裝飾性呢”) (2)有保溫隔熱層的應按保溫隔熱層外邊線算 建筑內的夾層相當于把房間垂直方向上分成兩個樓層 你在計算建筑面積的時候,只要是利用這塊就計算
2010-12-20 16:51:02
此處的結構技術夾層是否應該計算建筑面積? 應該計算建筑面積 “建筑物內的設備管道夾層?!毙蜗簏c表達是指什么? 就是在一層當中,管道井中間有水平樓板。
2010-12-20 17:02:20
夾層2.1m,是否加以利用? 我認為你這個就屬于!
2010-12-20 16:47:39
按照GB/T 50353-2005《建筑工程建筑面積計算規范》第3.0.5條規定:地下室、半地下室。。。。。。層高在2.20m以上者應計算全面積;層高不足2.20m者計算1/2面積。你這里的建筑物層高-1F3.9m應該計算全面積。結構技術夾層層高2.1m計算1/2面積。 3.0.24條第二款:建筑物內的設備管道夾層是指在一層3m層高的樓層中有1.5m高的一層設備管道夾層,那么這1.5m高的部分不能再計算一層建筑面積。比如一層建筑有100㎡,其中有30㎡的設備管道夾層,就只能計算100㎡的建筑面積,不能計算130㎡建筑面積。
2010-12-20 16:56:17
2.1米的技術夾層不計算建筑面積。
2010-12-20 16:55:43
準確地說看你或(合同)采用哪一個建筑面積計算規則,里面有些相差很大的,云南面積計規跟全國GB/T 50353-2005《建筑工程建筑面積計算規范》基本一致,結構技術夾層2.1m應計算0.5面積。 建筑物內的設備管道夾層?!毙蜗簏c表達是指安裝設計有個2.1米高管道夾層。里面可以布線布管,安裝設備啥。。。。
2010-12-21 15:49:31
就是用來擱置管道井的樓板層
2010-12-24 08:46:56
建筑物內的技術層,層高超過2.2m的,按技術層外水平面積計算建筑面積。技術層層高雖不超過2.2m,但從中分隔出來作為辦公室、倉庫等,應按分隔出來的使用部分外圍水平面積計算建筑面積,層高在2.2m以內的設備層不計算建筑面積
2010-12-20 17:18:25
應該不計算。
2010-12-21 08:46:46
建筑面積計算規則有兩個說明:1、層高在2.2m以內的設備層,不計算建筑面積; 2、建筑物內的技術層,層高超過2.2m,按技術層的外圍水平面積計算建筑面積。技術層層高雖不超過2.2m,但從中分隔出辦公室、倉庫等,也應計算建筑面積。因此,我們可以這樣理解,如果是2.1m高的設備層(只用于鋪設采暖管道、給排水管道、通風管道、強弱電橋架等),是不計算建筑面積的。如果層高雖然只有2.1m高,但是是作為生活層(如物業用房、倉庫、國防通道等)使用的,就必須計算建筑面積了。專家交流:1065840434
2010-12-22 11:29:54
看來這問題的爭議很大了 我也迷糊了這問題 進來向大家學習下 取經而已
2010-12-22 11:49:50
建筑物內的設備管道夾層不計算建筑面積,根據《建筑工程建筑面積計算規范》國家標準,編號為GB/T50353—2005,自2005年7月1日起實施。
2010-12-22 16:54:21
干什么呢,都迷糊了。看看定額怎么寫的。第2條。 二、不計算建筑面積的范圍 1.建筑物通道(騎樓、過街樓的底層)。 2.建筑物內的設備管道夾層。 3.建筑物內分隔的單層房間,舞臺及后臺懸掛幕布、布景的天橋、挑臺等。 4.屋頂水箱、花架、涼棚、露臺、露天游泳池。 5.建筑物內的操作平臺、上料平臺、安裝箱和罐體的平臺。 6.勒腳、附墻柱、垛、臺階、墻面抹灰、裝飾面、鑲貼塊料面層、裝飾性幕墻、空調室外機擱板(箱)、飄窗、構件、配件、寬度在2.10米及以內的雨蓬以及與建筑物內不相連通的裝飾性陽臺、挑廊。 7.無永久性頂蓋的架空走廊、室外樓梯和用于檢修、消防等的室外鋼樓梯、爬梯。 8.自動扶梯、自動人行道。 9.獨立煙囪、煙道、地溝、油(水)罐、氣柜、水塔、貯油(水)池、貯倉、棧橋、地下人防通道、地鐵隧道。
2012-06-26 15:48:53
