  • 2008圖形算量中的工程量表是怎么回事呢?它與純做法的區別是什么呢?用哪種比較好一些呢?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    工程量表模式,在量表中編輯好各種要算的量后,定義構件時可以按當前構件自動套做法,軟件自動套上默認子目,不過量表對主體結構的各種構件一般不會有問題,但建筑的量(如裝修)比較麻煩,如果對定額比較熟悉,建議用純做法模式,自己判斷該套什么子目,查詢套用
    2009-11-16 22:15:10
  • 工程量表模式與純做法模式的區別 工程量表模式: 軟件內置量表,對于預算初學者,可以防止丟項和漏項; 軟件內置量表,對于異地投標,可以指導用戶去套清單和定額; 軟件套用量表后,可以自動套用做法。 純做法模式: 適合GCL8的用戶使用習慣,直接對構件套用做法; 對定額熟悉的用戶,可以直接對構件套用做法。
    2009-11-16 22:32:23
  • 工程量表模式: 預算新手或剛畢業的學生,對工程項目要計算的量不是太清楚,軟件為解決這個問題,引入了工程量表,把工程中每個構件需要計算的項列出來,作為工程算量的分項依據。這就是工程量表。GCL2008中根據各地計算規則內置了一整套量表,使用者可根據工程具體情況調整,使之符合工程實際要求,實現快速自動套取定額,并能使初學者避免錯項漏項; 純做法模式是適合對定額有一定了解的老預算人員使用的,需要手工套取定額,只有套用定額的工程量代碼和主要計算量才計算,構件的其他輔助工程量不計算。 用哪種好呢,這要看你自己的情況。
    2009-11-16 22:37:32
  • 簡單的說就是工程量表是可以自動套定額 而且需要套那些定額有了初步的表格
    2009-11-16 23:51:42
  • 工程量表 在實際工程中進行工程量計算的時候是先列出構件對應的計算項目(比如一層的梁算砼、模板及超高,二層的梁只算砼和模板),把要計算的項列清楚,并以表格形式體現,統一進行管理和應用,這樣的表就是 “工程量表”。軟件根據各地不同的計算規則對 各類構件進行詳細分析,提供一份可參考的工程量表,用戶可自行添加、刪除量表,并可以將自行修改的量表導出以便下一個工程中導入使用。 新建量表: 當軟件提供的量表不能滿足應用需求時,用戶可以建立一個量表。 設置默認:選中某個量表后,點擊該按鈕, 則該量表在新建構件的時候將作為默認引用的量表; 導入量表:可載入其他工程導出的全部或部分量表; 導出量表:將當前工程中的所有或部分構件類型的工程量表信息導出到指定位置、指定名稱的文件中,以供其他工程使用; 刪除:刪除選擇的量表; 添加清單工程量:可增加一行清單工程量空白行,自定義清單名稱、單位 、工程量表達式、是否措施項目等; 添加定額工程量:在選中的清單工程量行下,新增定額工程量行空白行, 您還可以在查詢窗口的頁簽,雙擊選擇清單工程量、定額工程量和措施清單項,如下圖: 技巧 1、量表被設置為默認后,可點擊“取消默認”按鈕,取消默認量表的設置。 2、同一構件類型可以設置多個默認量表。 3、選中一量表后,您可以通過右鍵快捷菜單對量表進行“重命名”、“剪切”、“復制”等操作。
    2009-11-17 08:47:36
主站蜘蛛池模板: 五华县| 威远县| 民勤县| 荣昌县| 久治县| 泗洪县| 集贤县| 双峰县| 云阳县| 米易县| 井冈山市| 芒康县| 虹口区| 石门县| 威信县| 房山区| 密云县| 长顺县| 绥江县| 泽州县| 额敏县| 琼海市| 余江县| 定襄县| 延安市| 长沙县| 五常市| 湖口县| 政和县| 淳安县| 张家口市| 石家庄市| 左云县| 无锡市| 朝阳市| 云龙县| 宁都县| 南靖县| 比如县| 清丰县| 始兴县|
