ya****@163.com 2009-07-21 09:26:06 | 河北省 土建算量GCL2013 | 609查看 1回答
圖形算量新建工程的設置
在圖形算量2008里,新建工程時有一個做法模式的選擇,工程量表模式和純做法模式的區別?問題補充:你好,請問選擇哪種模式的比較好呢?
已采納工程量表模式是給你提供一個工程量表,在你套定額的時候可以選套 純做法模式和8。0一樣,套定額的時候不提供應該計算的工程量,自己根據要求套 如果你是新手,你可以選用工程量表模式,它可以讓你知道應該算哪些量 如果你是老手,就選純做法模式,省得你費力選用
2009-07-21 09:28:50
