冰激凌 2011-10-14 15:36:52 | 河北省 土建算量GCL2013 | 678查看 3回答
選用工程量表模式做的圖形算量導入計價的問題
選用工程量表模式做的圖形算量,軟件自動套取做法,在我圖形算量完后,導入清單計價里面,為什么計價軟件說內(nèi)容為空,這是怎么回事,還有既然工程量表模式自動套取做法還防止漏項,為什么老預算員都是選用純做法模式呢?
已采納用戶您好:第一:您必須匯總計算之后才可以導入計價軟件才可以有定額一級清單。 工程量表模式主要適用于初學者:即不知道應該套什么定額的初學者。軟件會提供標準化的量表模式讓你使用。但是對于裝飾裝修部分的話,是沒有規(guī)范的量表模式。即不能夠自動套取定額。(因為變化很大的)所以老預算員會采用純做法模式。只是在后期裝修部分會很省力。
2011-10-18 13:42:35
自動套清單、定額還需確認
2011-10-14 20:48:54
選用工程量表模式也得套取清單項和定額子目,不是自動套取,只是導引 純做法模式可以直接選用清單及定額子目,工程量表模式必須先選用量表比較麻煩
2011-10-14 15:56:36
