快樂天使-安裝 2009-11-16 18:54:32 | 河北省 其他專業 | 747查看 8回答
采暖干管焊接連接那么他所連接的閥門是否應該套焊接法蘭閥安裝
(8)
已采納1.采暖干管采用焊接時,是所屬管道按焊接的定額套定額子目。 2. 閥門則根據設計的型號規格另套相關閥門安裝的定額子目。一般焊接管道上的閥門都是采用法蘭閥門,但也有在DN40~DN50管道上采用絲接的,具體依據閥門的實際套定額既可。
2009-11-17 08:44:35
要以實際情況套取,是什么閥門,看設計規定,都應有詳細說明的,如果沒有,也要看實際安裝的是那種閥門,所采取的鏈接方式。一般情況下,型號較小的為絲接。
2009-11-17 11:11:05
采暖干管焊接連接那么他所連接的閥門是應該套焊接法蘭閥安裝
2009-11-16 19:08:38
法蘭閥門安裝還應該單獨計算的,這些沒有包含在內的
2009-11-16 19:55:23
閥門單獨計算,和管道有區別
2009-11-16 20:11:21
閥門單獨個計算,雖然是焊接鋼管不一定都套焊接閥門,直徑小于40mm的可按絲接閥門。
2009-11-16 21:01:15
一般DN50以下絲接,DN50以上采用法蘭連接,用閘閥
2009-11-17 08:47:12
DN50以下也可以焊接,DN50以上也可以絲扣連接,看實際施工工藝,焊接法蘭閥門就套焊接法蘭閥門安裝,絲扣連接就套絲扣連接安裝
2009-11-17 09:37:07
水表井里的管道是PP-R管De90的,水表套焊接法蘭水表的還是套螺紋水表的、閥門是套螺紋法蘭閥還是焊接法蘭閥,主要是我不知道管道是塑料管,可大的閥一般是套焊接法蘭閥,這兩種不同材質怎樣連接呢?
給水鋼塑復合管專用管件連接套給水復合管卡箍卡套連接對嗎?閥門套法蘭連接對嗎?還有閥門小于32的是不是套螺紋連接啊問題補充:閥門法蘭定額有帶短管的和焊接法蘭閥,螺紋法蘭閥,
采暖管道中設計上說明:采暖干管及主立管采用無縫鋼管,DN≤32mm的無縫鋼管采用螺紋連接;DN≥32mm的無縫鋼管采用焊接連接。 問:無縫鋼管螺紋連接時套哪個定額?無縫鋼管焊接時套哪個定額? 謝謝!
