快樂天使-安裝 2010-04-03 09:43:44 | 河北省 其他專業 | 1020查看 2回答
給水管套定額問題
給水鋼塑復合管專用管件連接套給水復合管卡箍卡套連接對嗎?閥門套法蘭連接對嗎?還有閥門小于32的是不是套螺紋連接啊問題補充:閥門法蘭定額有帶短管的和焊接法蘭閥,螺紋法蘭閥,
已采納給水鋼塑復合管直接說就是熱鍍鋅鋼管里面襯了一層塑。專用管件也是管件內襯塑。大部分絲扣連接,閥門連接方式隨管道連接方式。
2010-04-03 09:50:07
你這個應該是管的連接是不用套定額的吧 而法蘭就是套相應的法蘭就可以了 這個小于的應該是沒有具體的那就是螺紋的
2010-04-03 09:46:55
