tsligong 2009-11-08 11:50:22 | 河北省 其他專業 | 2244查看 3回答
法蘭閥 跟 蝶閥是兩種不同的閥門類型嗎?
市政給水工程材料表上 寫的是 蝶閥 DN200/100 鑄鐵 這個閥門安裝按什么套? 是套 河北08定額,市政 中 燃氣與集中供熱里面的 法蘭閥門 還是套 河北08定額 安裝 中 給排水、采暖里面的 螺紋閥, 螺紋法蘭閥,焊接法蘭閥,法蘭閥(帶短管),還是熱熔連接 閥門 ?
已采納法蘭閥是指用法蘭連接的各種閥門,蝶閥是閥門的一種;你說的蝶閥 DN200/100 鑄鐵應套河北08定額 安裝 中 給排水、采暖里面的焊接法蘭閥相應子目。
2009-11-08 13:04:50
套用市政定額法蘭閥門的相應子目
2009-11-09 11:48:20
答:你的選擇是正確的,套 河北08定額 安裝 中 給排水、采暖里面的 螺紋閥, 螺紋法蘭閥,焊接法蘭閥,完全合理。
2009-11-08 14:42:28
水表井里的管道是PP-R管De90的,水表套焊接法蘭水表的還是套螺紋水表的、閥門是套螺紋法蘭閥還是焊接法蘭閥,主要是我不知道管道是塑料管,可大的閥一般是套焊接法蘭閥,這兩種不同材質怎樣連接呢?
在算建筑物外網時,兩種不同用途的管道離得特別近,一到兩米,那么在挖溝槽時,這兩種的溝槽挖一個還是各挖各的?問題補充:放坡是和土建中的挖土方規定相同嗎?有特殊規定嗎?
畫圖時,墻體相交的地方,延伸到墻體外皮(即形成陰陽角)與延伸到中心線,鋼筋及圖形有什么不同
畫圖時,墻體相交的地方,第一種畫法是是延伸到墻體外皮(即形成陰陽角),第二種畫法是延伸到中心線,鋼筋及圖形有什么不同 鋼筋量及圖形裝修的量,這兩種畫法引起的結果會有什么不同嗎?
