原始村落 2009-11-16 17:23:40 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1083查看 5回答
鋼筋算量中樓層設置中板厚設置問題?
在鋼筋算量軟件中,樓層管理界面中有“板厚”一欄,請問如果是基礎層,其板厚數據該如何填寫?這里的板厚是不是指基礎底板厚度?如果是獨立基礎,其板厚如何填寫?
已采納這個是否填寫與工程計算結果無關,你只要將每層的板的厚度定義好了就行了!
2009-11-16 17:36:18
這里寫不寫沒有太大關系,如果寫入的話,只是在你新建構件時默認這里的板厚,當然你也可以在新建構件界面進行修改的,所以關系不大的。
2009-11-16 17:39:13
廣義上講,這里的板厚不是指的基礎板厚,所以說在這里填寫的數據厚度與你建立的基礎板的定義屬性里的厚度一樣或不一樣,軟件計算時只按照定義屬性里的厚度計算。
2009-11-16 19:05:35
那個不需要改的??梢圆挥霉芩?
2009-11-16 19:31:15
在鋼筋算量軟件中,樓層管理界面中有“板厚”一欄,如果是基礎層,其板厚數據在定義板時在板厚一欄去掉括號再填寫板厚就行了。這里的板厚是指基礎底板厚度。如果是獨立基礎,其板厚在定義時要逐個圖元填寫。
2009-11-17 08:15:47
