預算員 2012-05-07 17:33:31 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1754查看 3回答
廣聯(lián)達鋼筋算量樓層設(shè)置問題
如下圖,我的問題是:我應該是按左邊的高度設(shè)置樓層,還是按右邊的高度設(shè)置樓層
已采納按照右邊的樓層設(shè)置,你可以建立基礎(chǔ)層,—1層,1層進行設(shè)置的
2012-05-07 17:47:51
按右邊的尺寸定義樓層高度。基礎(chǔ)層6-0.3=5.7米,首層3.55+0.9=4.45米,首層底標高-0.9米。
2012-05-08 08:25:37
右邊的 如果沒有其他要求的話 比如地下室
2012-05-07 17:40:45
