lanyiming 2010-04-28 10:03:58 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 763查看 2回答
鋼筋工程中樓層的設(shè)置
請問各位大蝦: 在GGJ2009中,在 工程設(shè)置->樓層設(shè)置->,我設(shè)置了2~10層為標(biāo)準(zhǔn)層(2.870~28.970),但是在建模中標(biāo)高-1.05~8.67的暗柱為變截面。這時候我定義暗柱表的時候,無法分段定義暗柱的鋼筋。如果分段的話,標(biāo)高就成了下面這樣,請大蝦幫忙指點~! O(∩_∩)O謝謝~!問題補充:-4.15~-1.05 -1 -1.05~2.87 1 2.87~8.67 2~10 8.67~28.97 (這時這里的樓層信息就成了空白) 28.97~31.9 11 我覺得2.87~8.67 2~10這里不應(yīng)該是2~10層了。8.67~28.97 的樓層信息沒有了,那等于沒有定義也是不對的。那對于變截面的柱狀構(gòu)件應(yīng)該怎么定義柱表呢?
已采納-1.05~8.67的暗柱為變截面,就說明這一標(biāo)高段是不能建標(biāo)準(zhǔn)層的 建議,如果對圖紙不是完全有把握,樓層之間也許會有局部修改的,最好不用標(biāo)準(zhǔn)層,而是畫完一層后,批量復(fù)制到其它樓層,完全相同的復(fù)制完就完了,有局部修改的就切換樓層進行修改
2010-04-28 10:12:10
這種情況你把你的構(gòu)建復(fù)制到別的層 再修改標(biāo)準(zhǔn)層就可以了 還有給你提一個建議就是 你建立的時候最好是不要這樣建 你的構(gòu)建都處理完了 如果是一樣的層可以直接把所以的構(gòu)建復(fù)制到需要的層就可以了
2010-04-28 10:12:09
