造價咨詢 2009-11-15 21:24:34 | 四川省 土建算量GCL2013 | 487查看 6回答
磚混挑梁挑出部分的外側面貼外墻面磚如何計算
(6)
按結構尺寸以實際面積計算!
2009-11-15 21:27:27
這個局部貼面只能在單構件里計算,軟件沒有單側面的工程量代碼可以選用的,零星的構件用單構件計算其實比畫圖還要快,單構件只要輸入計算公式就可以了。畫圖還要調整標高,稍有搭接還布置不上,會很生氣的,不如直接用單構件來的方便的
2009-11-15 21:29:53
貼個圖出來,這樣不太理解你的問題!是不是看面梁上貼面磚啊,可以用梁里面的側面積代碼,或編輯代碼梁長×梁高,都可以得到你想要的計算結果。
2009-11-15 22:19:26
1、如果挑梁上部沒有欄板時,只能在定義挑梁鋼筋時,增加一項定額子目,將手工計算的外側面貼外墻面磚量輸入工程量計算式里; 2、如果挑梁上部有欄板時,而且欄板外側與梁外側外裝飾相同時,可先將欄板裝飾時畫上,然后將外裝飾的底標高調整到梁底即可。
2009-11-16 07:47:59
不好畫,還是手工計算比較方便
2009-11-16 09:19:54
用自定義先畫然后用長度乘以側面計算面積即可
2009-11-16 10:34:11
