仲昆 2008-11-09 09:50:00 | 四川省 土建算量GCL2013 | 1376查看 1回答
圖形算量中陽臺(tái)計(jì)算工程量問題2
1.我們施工的陽臺(tái)有挑梁、梁頂標(biāo)高與版面標(biāo)高一致,磚欄板、欄板外側(cè)裝飾與外墻一樣做乳膠漆(定額做法)。我定義欄板后,再定義陽臺(tái);用房間定義陽臺(tái)內(nèi)各種裝飾,怎奈軟件不認(rèn)可(不能在非封閉區(qū)內(nèi))。后我用的方法: (1)定義普通墻:實(shí)套零星砌體(磚欄板)定額 (2)砼頂壓模板:利用代碼TJCD(砌體長度)*壓頂寬*壓頂厚 (3)砼壓頂:利用代碼TJCD(砌體長度)*壓頂寬*壓頂厚 (4)壓頂鋼筋:TJCD*根數(shù)*每米重量/1000=T (5)欄板抹灰:TJCD*(欄板內(nèi)高+欄板外高+壓頂寬) (6)滿刮膩?zhàn)樱篢JCD*欄板外側(cè)高(欄板+梁+壓頂高度) (7)普通乳膠漆:TJCD*欄板外側(cè)高(欄板+梁+壓頂高度) 2.陽臺(tái)內(nèi)樓面、天棚用表格軟入法計(jì)算;陽臺(tái)內(nèi)墻面安外墻點(diǎn)畫。這樣做比較繁瑣,但將陽臺(tái)所有工程量都計(jì)算了。不知有其他更好的方法。 3.外墻裝飾:怎樣定義才能將外墻上空調(diào)板、懸挑板、頂層的挑檐等裝飾項(xiàng)目計(jì)算上去。
陽臺(tái)裝修最好應(yīng)在軟件中裝修構(gòu)件中的陽臺(tái)構(gòu)件定義計(jì)算. 定義并繪制好后計(jì)算就有陽臺(tái)部分的天棚\\地面\\欄板等 外墻上的空調(diào)板等構(gòu)件,可在定義具體構(gòu)件砼\\模板后以面積代碼選取做法計(jì)算裝飾工程量.
2016-11-08 18:34:53
