LMDS 2010-03-25 09:53:33 | 四川省 土建算量GCL2013 | 486查看 5回答
在使用圖形算量2008時(shí)外墻裝修的問題
我最近一個(gè)工程在用圖形算量2008時(shí)出現(xiàn)了一點(diǎn)問題,比如一個(gè)懸挑陽(yáng)臺(tái)的懸挑梁的外側(cè)面怎么來計(jì)算它的外裝飾,應(yīng)為陽(yáng)臺(tái)只有不銹鋼欄桿所以外墻面裝飾布置不上啊,這部分工程量不就計(jì)算不了啊。
這種沒有墻和欄板的懸臂梁的外側(cè)裝飾,這就需要在建立梁構(gòu)件時(shí),一起套上裝飾做法,利用梁的側(cè)面模板代碼,注意的乘上0.5計(jì)算出的才是外側(cè)面。
2010-03-25 09:58:43
用構(gòu)件插入補(bǔ)充計(jì)算。
2010-03-25 10:15:16
這些可以用手工計(jì)算一下,在表格輸入里套定額輸入工程量。
2010-03-25 09:55:00
用表格輸入計(jì)算比較方便些。
2010-03-31 09:11:05
利用單構(gòu)件計(jì)算即可!
2010-03-25 10:13:12
