  • 筏板基礎中馬凳筋中l1,l2,l3分別代表什么?圖
    筏板基礎中馬凳筋中l1,l2,l3分別代表什么?圖上只是說馬凳筋為b14@1000,那三個應該填什么
全部回答 (14) 首答僅用{{minutesHtml}}
    各地方對馬凳鋼筋的計算規定不同,如果定額上有明確規定就按當地定額,如果沒有規定(我們上海是沒有規定的)就按經過各方簽字認可的施工組織設計,如果施工組織設計上沒有,就按常規:一般馬凳的直徑比板受力筋小一個級別,縱向和橫向間距為1米。馬凳,設計有規定按設計規定,設計無規定時,馬凳的材料應比底板鋼筋降低一個規格,長度按底板厚2倍加0.2米計算,每平方米1個,計算鋼筋總量,馬凳也稱撐筋,用于上下兩層板鋼筋,起固定上層板鋼筋。當基礎厚度較大(大于800MM)一般不宜用馬凳,而是用支架更穩定和牢固。鋼筋馬凳一般圖紙上不注,由技術員在施工組織設計中詳細標明其規格、長度和間距,通常馬凳的規格比板受力筋小一個級別,如板筋直徑12可用直徑為10的鋼筋做馬凳,當然也可與板筋相同。縱向和橫向的間距一般為1米。不過具體問題還得具體對待,如果是雙層雙向的板筋為8,鋼筋剛度較低,需要縮小馬凳之間的距離。總之馬凳設置的原則是固定牢上層鋼筋網,能承受各種施工荷載,確保上層鋼筋的保護層在規范規定的范圍內。板中放置馬凳時應避開梁等板支座構件。基礎底板大于800MM時應采用角鐵做支架,支架立柱間距一般為1500MM,在立柱只需設置一個方向的通長角鐵,這個方向應該是與上部鋼筋最下一皮鋼筋垂直,間距一般為2000米。除此之外還要用斜撐焊接。支架的設計應該要有計算式,經過審批才能施工,不能只憑經驗。馬凳筋不是個簡單的概念,圖紙上是沒有的,應深入施工現場,這樣才有感性認識。道理弄明白了,也了解實際施工,那么計算馬凳筋就不是件難事。這個要看施工組織設計如何明確 如果是1M就按1M算如果是1.5M就按1.5M算,馬凳鐵的長度也應明確, 一看施工組織設計,二看在實際施工中要及時辦簽證! 是這樣!馬凳筋在鋼筋結算中爭議較大,有各方認可的施工組織設計和簽證可有效避免扯皮! 按照施工組織設計來計算是沒有問題的,但是馬凳鋼筋的直徑不應該說比被支持的鋼筋小一個型號,因為如果被支持的負彎矩鋼筋是8mm的,要采用6.5mm的鋼筋作為馬凳筋就太細了,它不能保證負彎矩鋼筋不會被施工工人偶爾踩壞。所以還要看施工組織設計具體是怎么布置的
    2008-06-08 08:56:34
  • 馬凳筋1,2,3是其形狀! 1型主要用于板; 2、3型主要用于筏板基礎等構件; 具體選用,在施工組織設計中明確!另外一定要做相應甲乙雙方備忘! 便于結算中能夠算得到該量!
    2008-06-07 16:59:04
  • 它是分別表示的馬凳筋的形狀的三個尺寸數據,L1代表它的頂面的長度,L2代表它的高度,L3代表它下面的底座長度。
    2008-06-07 17:12:32
  • 1、2、3代表馬凳筋三種形狀,可以根據實際情況或者是施工組織設計、方案中的要求來選擇。一般馬凳筋的鋼筋型號應和主筋型號一樣,馬凳筋信息bX@1000*1000錄入。我是這樣做的,僅供參考。
    2008-06-07 17:34:08
  • 軟件給出三種形狀的馬凳鋼筋,你那種可以選擇用圖形2或者圖形3來輸入,把馬凳腿尺寸算出來,給出相應的數據,把你圖紙設計的如d14@1000輸入即可。
    2008-06-07 17:56:47
  • 馬凳筋形式分I型;II型;III型,定義板的構件信息中就可直接輸入,或在板的構件屬性編輯中按照施工組織設計要求直接選擇型式輸入即可. I型;II型;III型代表馬凳筋形式,可按照施工組織設計要求選擇馬凳筋形式.
    2008-06-07 19:20:01
  • 一般我們在施工中,用I型馬蹬比較多
    2008-06-09 14:32:25
  • 1/2/3分別代表馬蹬筋的種類
    2008-06-09 11:08:18
  • 1\\2\\3是代表馬凳筋的高和跨度的尺寸,你可以現場問一下,也可以按照經驗輸入數據,b14@1000只是馬凳筋的間距,你還需要輸入馬凳筋的長寬才能計算出來數據.
    2008-06-07 22:10:25
  • 1 2 3代表馬凳筋的種類,具體那種類型的馬凳筋可根據實際情況來選擇
    2008-06-07 16:05:35
  • 1、2、3分別代表馬凳筋類型,根據施工組織設計或鋼筋專項施工方案,是哪一種就選用哪一種。
    2008-06-07 16:25:29
  • 1,2,3中馬凳筋由自己選擇,輸入尺寸,鋼筋信息就可。
    2008-06-07 16:25:45
  • 馬凳筋可以自己編制。構建不一樣的分別添加,然后自己修改工程量
    2008-06-07 21:37:51
  • 筏板基礎中馬凳筋中l1,l2,l3分別代表什么? 至于你說的11、12、13分別代表什么?沒有見你的圖紙,不好說,你看看圖紙是不是鋼筋編號呢? 圖上只是說馬凳筋為b14@1000,那三個應該填什么? 可根據工程實際情況在馬凳參數圖形中選擇圖形修改信息,輸入馬凳信息為b14@1000*1000,見附圖
    2008-06-07 22:05:28
主站蜘蛛池模板: 兰考县| 涿州市| 玉树县| 库车县| 高邮市| 台中县| 布尔津县| 古交市| 多伦县| 电白县| 江口县| 赫章县| 宜宾县| 玉林市| 三穗县| 万盛区| 宝丰县| 涞源县| 普定县| 宿迁市| 德令哈市| 年辖:市辖区| 资兴市| 蒙阴县| 深州市| 布尔津县| 获嘉县| 盘锦市| 凤冈县| 正镶白旗| 平凉市| 资阳市| 抚松县| 炎陵县| 磐安县| 定边县| 德化县| 久治县| 东阿县| 天柱县| 舒兰市|
