我是最棒的 2022-10-17 16:09:22 | 廣東省 土建 | 1412查看 4回答
材料二次運輸問題
如圖所示,預(yù)算包干費地形原因造成影響的材料二次運輸包含在里面,單價措施費里面說明寫的因施工場地限制是可以計算二次運輸費,請問下各位前輩兩個說明是否矛盾,應(yīng)該如何理解這兩句話
兩者運輸發(fā)生的地點范圍不同。材料二次運輸,是指材料不能直接運輸?shù)绞┕龅貎?nèi),需要先運輸?shù)绞┕がF(xiàn)場外指定的地點,然后再次運輸?shù)绞┕龅貎?nèi)所發(fā)生的費用。而預(yù)算包干費中的“因地形影響造成的場內(nèi)料具二次運輸”是指由于施工現(xiàn)場內(nèi)地形原因而產(chǎn)生的二次運輸。
2022-10-17 16:12:43
1、不矛盾
2、按照預(yù)算包干費的說明計算
2022-10-17 16:13:08
可以理解成一個是場內(nèi)一個是場外 不矛盾
2022-10-17 16:13:13
1、地形原因造成的。2、施工場地限制的。是不同的情況。
2022-10-17 16:14:32
