ou****@163.com 2016-07-20 21:14:15 | 廣東省 土建 | 1968查看 2回答
材料二次運輸
廣東定額中規定: "13.0.1 工程上使用的材料,因施工環境和場地的限制,汽車不能直接運到現場,必須再次運輸所發生的裝運卸工作,才能計收材料二次運輸費用。"這里所說的汽車不能直接到現場,是指材料到使用的現場還是到工地就可以?比如說現在工程是農村美化工程,村內巷道狹小,必須人工轉運材料到相應的房屋,材料未使用前,集中放置,這時能計算二次運輸費嗎?使用范圍最好是多少米以內呢?定額中無范圍的限定!謝謝大家的回答!
已采納二次搬運費普通是指因為施工場地狹小或場地特殊,材料必須轉運發生的費用。有的場地狹小,材料運輸車不能到達指定地點,只好在附近堆料,再人工轉運。 一般情況下,視施工現場定,多少會發生點二次搬運的,這部分費用如果比較大的話,最好還是請業主確認下,或者提供相關情況說明也是可以的。
2016-07-23 15:51:50
汽車不能直接運到現場,是指工地的材料倉庫不是指材料使用的地方,工地倉庫到材料使用的地方之間的運輸是施工單位自己承擔的場內運輸費用。
2016-07-23 15:29:36
