ou****@163.com 2016-10-10 09:30:52 | 廣東省 土建 | 7937查看 3回答
材料二次運輸問題
關于材料二次運輸定額中說明為“工程上使用的材料,因施工環境和場地的限制,汽車不能直接運到現場,必須再次運輸所發生的裝運卸工作,才能計收材料二次運輸費用。”現在工程使用大型運輸車不能直接運輸到施工現場,道路狹窄且中間有一小橋(怕被壓壞),只能臨時先堆放在附近地方,再慢慢用小型運輸車輛運材料。導致施工方成本上升,這時算是材料的二次運輸嗎?但是該套什么定額?還是說提高主材價格即可?
已采納二次搬運費是指由施工現場倉庫運至施工作業面所發生的運輸、裝卸費用。所以,按照你的描述,可以有以下兩種理解:1.可以認為小橋外為材料臨時堆放點即工地倉庫,這時由小橋外運至施工現場的運費就計算到二次搬運費用名下,2.可以認為施工現場為工地倉庫,這時,由小橋外運至施工現場的運費就計算到材料價里面。兩者都要合理確定材料運過小橋的這段運費,然后合理提高二次搬運費或者材料原價費用。
2016-10-11 09:59:49
屬于二次搬運
是該套什么定額?還是說提高主材價格即可?如果是投標階段,可以在措施費里計取,但可以不用“二次搬運費”的用詞,也可以提高主材單價。
2016-10-11 08:25:59
按定額說明這就是二次運輸,但好像沒有定額可套,只能按實計算,可以辦理現場簽證,確定材料二次運輸單價或二次運輸費用,確定的材料二次運輸單價可以加在材料市場價中,也就是提高主材單價。
2016-10-11 10:09:29
