ganshinan 2009-11-16 15:19:07 | 陜西省 其他專業 | 612查看 2回答
鋼型號問題
1.L50是什么意思啊,理論重量怎么算 2.L型鋼查找出理論重量以后,是要乘以延長米計算重量的嗎?問題補充:-50可以理解成是50*50厚的扁鋼嗎?
已采納L50表示寬度為50mm的等邊角鋼。 鋼材理論重要計算方法: 角鋼:每米重量=0.00785*(邊寬+邊寬-邊厚)*邊厚 圓鋼: 每米重量=0.00617*直徑*直徑(螺紋鋼和圓鋼相同) 扁鋼: 每米重量=0.00785*厚度*邊寬 管材: 每米重量=0.02466*壁厚*(外徑-壁厚) 板材: 每米重量=7.85*厚度 黃銅管: 每米重量=0.02670*壁厚*(外徑-壁厚) 紫銅管: 每米重量=0.02796*壁厚*(外徑-壁厚) 鋁花紋板:每平方米重量=2.96*厚度 有色金屬比重: 紫銅板8.9 黃銅板8.5 鋅板7.2 鉛板 11.37 有色金屬板材的計算公式為:每平方米重量=比重*厚度 此外,共享資料“小工具”—“其它”一欄中有《型鋼截面特性查詢工具(綠色版)》,需要的話可以下載查看。 可以按照這個公式計算:角鋼:每米重量=0.00785*(邊寬+邊寬-邊厚)*邊厚
2009-11-16 15:26:51
1.L50是什么是50#三角鐵,如果單標一個L50是50*50*5三角鐵,理論重量查型鋼理論重量表 2.L型鋼查找出理論重量以后,查的是每米重量當然要乘以延長米計算重量。
2009-11-16 15:29:18
