- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
牛頭馬面 2009-11-14 12:28:12 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 601查看 2回答
有一個(gè)房間一面是磚墻,三面是砼墻,在上面的墻面裝修需要套不同的定額,該怎么操作?
已采納答:在1254版本中,只要建一種墻面,所依附的墻材質(zhì)中不進(jìn)行選擇,讓它成為空。套定額的時(shí)候,選擇不同的代碼,磚墻面抹灰面積與砼墻面抹灰面積。然后組合入房間,直接點(diǎn)畫(huà)。匯總計(jì)算后得到的工程量會(huì)分磚墻面抹灰以及砼墻面抹灰面積。
2009-11-14 15:01:07
定義墻面的時(shí)候定義兩個(gè),一個(gè)依附材質(zhì)選混凝土,一個(gè)選磚,然后你布置房間的時(shí)候,軟件會(huì)自動(dòng)識(shí)別的,你就可以分別套項(xiàng)了
2009-11-14 12:41:10
