火流星 2009-11-13 10:29:15 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 830查看 6回答
此圖中暗柱加強筋如何處理?
此圖中暗柱加強筋如何處理 縱筋可以加到暗柱里面,增加4B14就行了 可是拉筋如何處理 剪力墻本身就有拉筋 處理很麻煩
(6)
已采納可以選擇參數(shù)化暗柱來處理。
2009-11-13 10:38:19
在暗柱屬性里 “其他箍筋里”輸入箍筋信息即可!
2009-11-15 14:54:46
變化箍筋形狀
2009-11-13 10:36:19
在其他屬性中 修改 或者 編輯鋼筋 鎖定即可
2009-11-13 10:37:29
你好,用參數(shù)化暗柱一字形-1來處理
2009-11-13 11:39:05
選用參數(shù)化中一字_1型暗柱來處理的,具體見下圖
2009-11-13 13:29:12
