莫西莫西 2012-10-24 11:43:41 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 894查看 6回答
這種暗柱箍筋如何處理
如圖,暗柱有一層箍筋是 A8@200,沿墻方向有一根長箍筋,第二層箍筋為A8@200,沿墻方向沒有箍筋,是墻水平鋼筋伸入 這個鋼筋是輸入一層鋼筋,另外一層鋼筋在其他箍筋中輸入?還是采取其他辦法?
(6)
你可以在首層按圖紙要求尺寸建立參數化暗柱,在屬性中輸入鋼筋信息繪圖就行。 二層建立兩種暗柱組合在一起就行
2012-10-25 16:30:49
在間距上調整這個錯開問題,具體繪制還是按照位置繪制即可http://bbs.fwxgx.com/articles/show_new/40028.html
2012-10-24 11:48:30
你對柱子進行截面編輯 然后把兩個截面的鋼筋進行統一 如果是一樣的 你間距輸入100 不一樣的輸入200間距 把兩個界面合并成一個就可以了 墻的水平鋼筋就不用管它了
2012-10-24 12:37:01
這個鋼筋是輸入一層鋼筋,另外一層鋼筋采取在墻中,計算匯總以后,點【編輯鋼筋】調整輸入,鎖定,再匯總計算。
2012-10-24 11:55:08
這個你就不用考慮那么多就行
2012-10-24 14:27:04
異形柱箍筋如果能在箍筋類型里面定義的就定義,不能定義的你就在添加鋼筋類型里面進行選擇對應的箍筋類型,然后輸入鋼筋類型間距即可!
2012-10-24 22:13:32
