limaocai 2011-04-13 18:54:25 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1491查看 3回答
樓板角部加強筋和門窗洞口上圈梁過梁如何處理??
請問這個圖樓板角部加強筋和門窗洞口上圈梁過梁如何處理?? 希望答案越詳細越好。。。 謝謝
已采納1、角部加強筋最好在“單構件輸入”中進行輸入并計算其工程量; 2、門窗洞口上的圈梁在“圈梁”構件中進行定義并畫圖元計算其工程量;門窗洞口上的過梁在門窗構件中的“過梁”中進行定義,然后進行畫圖并計算其工程量,它如果與圈梁高度有聯系時其高度應按實際的高度進行定義,其鋼筋按正常輸入后如果還不能滿足其全部鋼筋的輸入則可以在“其它鋼筋”中進行輸入;如果需要的話也可以分別按高度不同來定義圈梁,然后再進行分別畫圖進行計算其工程量。 分別按高度不同來定義圈梁,然后再按其所在位置分別進行畫圖并計算其工程量,其鋼筋按正常輸入后如果還不能滿足其全部鋼筋的輸入則可以在“其它鋼筋”中進行輸入
2011-04-14 14:19:33
這種加筋是無法畫圖輸入計算的,只能手工計算后在單鋼筋中輸入了。
2011-04-13 19:47:00
圖中無法畫,在單構件中輸入
2011-04-13 19:16:20
