隨風雨諾 2022-10-10 16:47:53 | 遼寧省 土建施工結算 | 502查看 1回答
汽車坡道建筑面積計算?兩側是剪力墻,頂蓋為混凝土板。
建筑面積計算規則有個:出入口外墻外側位置坡道有頂蓋的部位的,按外墻結構水平面積的1/2來計算面積。是不是按1/2計算呢?謝謝
有頂蓋計全面積
首次提交 2022-10-10 17:33:52 最近修改2022-10-10 17:34:04 (修改過1次)
整個外圍有擋墻,車庫底-1.5M,總高3M,兩側為車庫,中間過道上露天,入口坡道露天,入口樓梯上方有彩板蓬。問題補充:右下角處往地下車庫去的臺階部分計算建筑面積嗎?(上面有彩光板)
剪力墻外是100厚磚砌體,100厚磚砌體外側是150厚的保溫,遼寧定額規定是建筑面積包含保溫,我現在我的建筑面積應該怎么計算,是沿著造型最外側的保溫線嗎???
老師,另外還有一個問題,就是這個錨入剪力墻內,是不是這個我采用過梁繪制他這個意思就是說,深入到兩側的墻里是么,我用過梁繪制最方便了對吧,直接修改深入長度一側為300mm
請問,遼寧定額中剪力墻的對拉螺栓和套管是否包含在定額中,如果包含是哪一項?如果不包含如何計算,螺栓應按幾次攤銷計算?地下室部分螺栓兩側止水環如何計價?
