dingguiwen 2009-11-12 15:00:50 | 江蘇省 其他專業 | 1096查看 2回答
模殼施工是什么意思?
請問各位師傅,模殼施工是一種怎樣的施工工藝,按照平方算錢呢,還是按照立方算,在天津的價格是多少啊,謝謝各位!!!
已采納簡單的說,就是定型模板
2009-11-12 16:00:26
模殼施工是什么意思? 回復: 塑料模殼施工 本工程為雙向密肋樓蓋,經研究,決定采用塑料模殼進行施工。 (1) 模殼的技術性能 根據密肋樓板尺寸斷面,設計模殼的規格,平面尺寸一般為1000×1000mm,高度根據設計密肋樓蓋的高度而定。 模殼由標準塑料單體組件采用螺栓連接而成,并在模殼四周用水平角鋼45°支撐,以提高整體剛度。 模殼的承載力不小于3.75kN/m2,以承受砼自由散落時的沖擊荷載及泵送砼的沖擊力。 (2) 塑料模殼施工支撐體系的組成 采用塑料模殼施工,其支撐采用以下三種方法: 方法一 支撐由鋼制底托、角鋼及木楞組成。 先立門式腳手架,將梁、板底模板用鋼制底托托住并用木楔塞緊梁底木楞,木楞兩側固定通長角鋼各1根,其上部高度恰好控制在模殼底沿,模殼扣放于角鋼上,以便早拆模殼。拆模時先打出螺栓,拆下角鋼、底模,保留肋梁支撐。 主龍骨是確保樓板肋梁平整的關鍵,龍骨由木方刨光而成。當基層為樓板時,門式鋼管支撐應鋪設在50×100mm的通長木方或槽鋼上,確保受力均勻。 方法二 采用獨立小流水支模體系,在每一密肋柱網內,每隔2.4m×2.4m間距內布置一個“十”字形支點,以此支點支撐一個獨立模殼支撐體系,底托斷開,以便早拆。 用門架或碗扣式腳手架作密肋梁板支撐,用150mm×150mm木楞作支托,把十字頭直接置于模殼間50mm寬墊條標高處,支桿相互拉接,拆模時先拆拉接件,再拆門架支撐,不拆木立柱及十字支頭組成的支撐體系。 此法支拆方便,成本低,拆模后棱角方正,能保證質量,并利于冬施。 方法三 在支寬肋梁模殼時,可利用鋼模板作支撐,這一方法施工方便,經濟效益好。 (3) 施工工藝 ............
2009-11-12 16:17:40
