董強 2014-12-04 18:33:11 | 江蘇省 其他專業 | 6981查看 6回答
主體竣工驗收是什么意思
主體竣工驗收是什么意思
(6)
就是在裝修之前對工程的結構進行隱蔽驗收的,主要驗收內容為
驗收鋼筋砼分項工程和砌筑分項工程 資料驗收:進場材料資料、分項及分部檔案資料、主體驗收報告、主體檢測報告、分戶驗收表 鋼筋砼分項工程: 砼強度、軸線位移、垂直度、平整度、截面尺寸、樓板厚度、砼觀感質量 砌筑分項工程: 軸線位移、垂直度、平整度、截面尺寸、洞口過梁等(每個地區質監站檢查的側重點不一樣)
2014-12-05 10:07:53
主體竣工驗收是什么意思
——:就是在裝飾裝修工程進行前期
必須對主體的結構進行驗收
一般主要是驗收混凝土的強度以及整體外觀
2014-12-04 19:28:42
已采納抹灰之前,進行驗收,合格以后才能進行裝飾
2014-12-04 20:05:02
主體竣工驗收是什么意思
主體竣工驗收是指在主體工程完成后,要進行一次驗收,合格后方可以進行下步的裝飾裝修工序,這個程序稱為主體驗收,就象隱蔽工程驗收鋼筋一樣.一般在主體完成后,進行砌體砼柱梁板等主體結構構件進行全面的外觀進行檢查驗收,同時對內業資料進行驗收,包括砼鋼筋磚砂石配合比等驗收,資料及外觀均達到合格要求后,就可以進行下步裝修工程的工序了.
2014-12-04 20:27:44
已采納柱梁板墻體完成以后,抹灰之前,進行驗收,合格以后才能進行裝飾。
2014-12-04 19:28:55
已采納答:主體竣工驗收,是施工過程中一個環節。主體竣工驗收通過后,才能進行下一步的裝修工程施工。主要驗收鋼筋工程,混凝土工程,砌體工程等。由主管門部組織的,有回彈、抽芯、樓板厚度檢測、鋼筋保護層檢測、鋼筋試驗報告、混凝土試驗報告、砂漿強度報告等等內容。
2014-12-04 19:48:45
