muzi 2009-11-12 11:25:13 | 遼寧省 其他專業(yè) | 531查看 6回答
自動(dòng)生成板畫鋼筋與點(diǎn)畫板再畫鋼筋有什么區(qū)別
(6)
自動(dòng)生成板與點(diǎn)畫板的布板范圍是一樣的,所以鋼筋也是一樣的
2009-11-12 11:30:51
如果設(shè)計(jì)圖紙板厚度,及平面布置一樣,則采取自動(dòng)生成板與點(diǎn)畫板是一樣的,只不過點(diǎn)畫板是自己可以畫圖設(shè)置的,自動(dòng)生成最小板是軟件自動(dòng)默認(rèn)構(gòu)件類型生成的。所以根據(jù)鋼筋的布筋情況采取畫板的方法即可。
2009-11-12 11:33:46
在板的布筋范圍內(nèi),如果是一樣的厚度,選擇自動(dòng)生成板就會(huì)提高畫圖的效率。
2009-11-12 13:42:38
如果板厚都一樣的話,沒有區(qū)別,結(jié)果是一樣的;否則的話不行,因?yàn)樽詣?dòng)生成板是按默認(rèn)的一塊板生成的。
2009-11-12 15:30:37
沒有區(qū)別。鋼筋都需要自己一塊板一塊板的布置。
2009-11-12 15:48:02
自動(dòng)生成板j是按照你輸入的板筋,將所有的板全部布置了這種鋼筋。點(diǎn)畫板自己選擇板鋼筋規(guī)格,而且是那跨需要就點(diǎn)那跨。
2009-11-12 19:21:28
