EYRE 2008-05-31 09:24:45 | 遼寧省 其他專業 | 2025查看 9回答
在畫矩形樁承臺的時候,用矩形樁承臺與參數化中的階式
在畫矩形樁承臺的時候,用矩形樁承臺與參數化中的階式二樁臺、階式四樁臺都能畫出,那他們之間有什么區別?在圖形和鋼筋中分別有什么影響?問題補充:可是圖形中三維顯示都是一樣的,都是長方體,也沒有什么區別啊?而且階式二樁臺沒有臺階,也是長方體
(9)
有區別,不過具體些就得根據圖紙要求了!
2008-05-31 13:27:38
當然有區別,因為鋼筋錨固和搭接不一樣,(主要是樁與承臺)所以計算出的工量就不一樣了。
2008-05-31 09:39:42
這個問題,我來說一下! 在圖形中當然有區別了,工程量會不同的,因為體積不同嘛 在鋼筋軟件中,如果只有底筋的話,工程量不會有區別的! 你試一下,有問題再交流!
2008-05-31 09:31:05
圖形中需要計算各臺階的體積,也就是樁承臺的實際體積,這就需要把各階承臺按實際圖紙尺寸設置,鋼筋中,計算底筋需要的只是最下一部承臺的平面尺寸,所以只要建立最下矩形承臺就可以了,鋼筋繪圖輸入還解決不了承臺上筋的問題,在單構件中參數輸入法有模型
2008-05-31 09:46:15
圖形里要算砼量,你選哪種就按哪種算量啊;鋼筋里選擇厚度對柱子的鋼筋有影響,其他的沒什么影響啊
2008-05-31 09:51:55
矩形承臺和參數化中的階式二樁臺、階式四樁臺體積不同算量的時候就得按實際來做了,但是在鋼筋軟件中就可以根據設計來替換,如果二樁臺、階式四樁臺只是需要計算底部鋼筋的話就可以用矩形承臺來代替.
2008-05-31 09:56:14
這是個人習慣問題的,利用那種方法都是可以的,但是繪制正確后最終的工程量是一樣的
2008-05-31 10:48:59
在圖形中有區別了,工程量會不同的,因為體積不同.在鋼筋軟件中,鋼筋錨固和搭接不一樣;只有底筋的話,工程量不會有區別的!
2008-05-31 14:31:52
圖形中對工程量會有影響,鋼筋中因為都是算底筋影響不大。
2008-06-01 13:52:43
