EYRE 2008-07-14 10:54:19 | 遼寧省 其他專業(yè) | 15476查看 5回答
鋼筋搭接什么時候采用綁扎?什么時候采用電渣壓力焊?
鋼筋搭接什么時候采用綁扎?什么時候采用電渣壓力焊?什么時候采用對焊?什么時候采用套管擠壓?電渣壓力焊與對焊有什么區(qū)別?套管擠壓的施工方法是什么樣的?先謝謝啦!
已采納干過施工總結(jié)的一點經(jīng)驗~光圓鋼筋直徑在14mm以下可采用綁扎搭接~螺紋鋼筋25以下可采用氧氣壓力焊,也可用閃光對焊,28以上的必須套筒連接,套筒擠壓就是先把要連接的鋼筋扯絲,然后用管鉗將兩根鋼筋用套筒鏈接起來就可以了~建議你買一本混凝土結(jié)構(gòu)的建筑書,關(guān)于施工的,或者看看規(guī)范~就知道了 補充一下,氧氣壓力焊是氧氣燒紅鋼筋加壓力使鋼筋連接,閃光對焊是用高壓電使鋼筋燒紅連接的 說的比較通俗,不是很專業(yè)呵呵
2008-07-14 11:02:57
轉(zhuǎn):鋼筋的連接可分為兩類:綁扎搭接;機械連接或焊接。機械連接接頭和焊接接頭的類型及質(zhì)量應(yīng)符合國家現(xiàn)行有關(guān)標準的規(guī)定。 受力鋼筋的接頭宜設(shè)置在受力較小處。在同一根鋼筋上宜少設(shè)接頭。 1.軸心受拉及小偏心受拉桿件(如桁架和拱的拉桿)的縱向受力鋼筋不得采用綁扎搭接接頭。 當受拉鋼筋的直徑d>28mm及受壓鋼筋的直徑d>32mm時,不宜采用綁扎搭接接頭。 2. 同一構(gòu)件中相鄰縱向受力鋼筋的綁扎搭接接頭宜相互錯開。 鋼筋綁扎搭接接頭連接區(qū)段的長度為1.3倍搭接長度,凡搭接接頭中點位于該連接區(qū)段長度內(nèi)的搭接接頭均屬于同一連接區(qū)段。同一連接區(qū)段內(nèi)縱向鋼筋搭接接頭面積百分率為該區(qū)段內(nèi)有搭接接頭的縱向受力鋼筋截面面積與全部縱向受力鋼筋截面面積的比值。 位于同一連接區(qū)段內(nèi)的受拉鋼筋搭接接頭面積百分率:對梁類、板類及墻類構(gòu)件,不宜大于25%;對柱類構(gòu)件,不宜大于50%。當工程中確有必要增大受拉鋼筋搭接接頭面積百分率時,對梁類構(gòu)件,不應(yīng)大于50%;對板類、墻類及柱類構(gòu)件,可根據(jù)實際情況放寬。 縱向受拉鋼筋綁扎搭接接頭的搭接長度應(yīng)根據(jù)位于同一連接區(qū)段內(nèi)的鋼筋搭接接頭面積百分率按下列公式計算: ll=ζla (9.4.3) 式中 ll--縱向受拉鋼筋的搭接長度; la--縱向受拉鋼筋的錨固長度,按本規(guī)范第9.3.1條確定; ζ--縱向受拉鋼筋搭接長度修正系數(shù),按表9.4.3取用。 在任何情況下,縱向受拉鋼筋綁扎搭接接頭的搭接長度均不應(yīng)小于300mm。 縱向受拉鋼筋搭接長度修正系數(shù) 表9.4.3 縱向鋼筋搭接接頭面積百分率(%) ≤25 50 100 ζ 1.2 1.4 1.6 3. 構(gòu)件中的縱向受壓鋼筋,當采用搭接連接時,其受壓搭接長度不應(yīng)小于本規(guī)范2條縱向受拉鋼筋搭接長度的0.7倍,且在任何情況下不應(yīng)小于200mm. 4. 在縱向受力鋼筋搭接長度范圍內(nèi)應(yīng)配置箍筋,其直徑不應(yīng)小于搭接鋼筋較大直徑的0.25倍。當鋼筋受拉時,箍筋間距不應(yīng)大于搭接鋼筋較小直徑的5倍,且不應(yīng)大于100mm;當鋼筋受壓時,箍筋間距不應(yīng)大于搭接鋼筋較小直徑的10倍,且不應(yīng)大于200mm。當受壓鋼筋直徑d>25mm時,尚應(yīng)在搭接接頭兩個端面外100mm范圍內(nèi)各設(shè)置兩個箍筋。 5. 縱向受力鋼筋機械連接接頭宜相互錯開。鋼筋機械連接接頭連接區(qū)段的長度為35d(d為縱向受力鋼筋的較大直徑),凡接頭中點位于該連接區(qū)段長度內(nèi)的機械連接接頭均屬于同一連接區(qū)段。 在受力較大處設(shè)置機械連接接頭時,位于同一連接區(qū)段內(nèi)的縱向受拉鋼筋接頭面積百分率不宜大于50%。縱向受壓鋼筋的接頭面積百分率可不受限制。 6. 直接承受動力荷載的結(jié)構(gòu)構(gòu)件中的機械連接接頭,除應(yīng)滿足設(shè)計要求的抗疲勞性能外,位于同一連接區(qū)段內(nèi)的縱向受力鋼筋接頭面積百分率不應(yīng)大于50%。 7. 機械連接接頭連接件的混凝土保護層厚度宜滿足縱向受力鋼筋最小保護層厚度的要求。連接件之間的橫向凈間距不宜小于25mm。 8. 縱向受力鋼筋的焊接接頭應(yīng)相互錯開。鋼筋焊接接頭連接區(qū)段的長度為35d(d為縱向受力鋼筋的較大直徑)且不小于500mm,凡接頭中點位于該連接區(qū)段長度內(nèi)的焊接接頭均屬于同一連接區(qū)段。 位于同一連接區(qū)段內(nèi)縱向受力鋼筋的焊接接頭面積百分率,對縱向受拉鋼筋接頭,不應(yīng)大于50%。縱向受壓鋼筋的接頭面積百分率可不受限制。 注;1裝配式構(gòu)件連接處的縱向受力鋼筋焊接接頭可不受以上限制; 2承受均布荷載作用的屋面板、樓板、檁條等簡支受彎構(gòu)件,如在受拉區(qū)內(nèi)配置的縱向受力鋼筋少于3根時,可在跨度兩端各四分之一跨度范圍內(nèi)設(shè)置一個焊接接頭。 9. 需進行疲勞驗算的構(gòu)件,其縱向受拉鋼筋不得采用綁扎搭接接頭,也不宜采用焊接接頭,且嚴禁在鋼筋上焊有任何附件(端部錨固除外)。 當直接承受吊車荷載的鋼筋混凝土吊車梁、屋面梁及屋架下弦的縱向受拉鋼筋必須采用焊接接頭時,應(yīng)符合下列規(guī)定: 1必須采用閃光接觸對焊,并去掉接頭的毛刺及卷邊; 2同一連接區(qū)段內(nèi)縱向受拉鋼筋焊接接頭面積百分率不應(yīng)大于25%,此時,焊接接頭連接區(qū)段的長度應(yīng)取為45d(d為縱向受力鋼筋的較大直徑);
2008-07-14 10:56:49
這要根據(jù)設(shè)計要求設(shè)置。 一般圖紙說明中會給出規(guī)定。
2008-07-14 10:57:43
兵哥的回答挺全的,可以按照其說的相關(guān)內(nèi)容結(jié)合自己情況合理使用,會提高自己的水平的。
2008-07-14 10:59:15
回答“鋼筋搭接什么時候采用綁扎?什么時候采用電渣壓力焊?什么時候采用對焊?什么時候采用套管擠壓?電渣壓力焊與對焊有什么區(qū)別?套管擠壓的施工方法是什么樣的?” 鋼筋搭接一般在圖紙設(shè)計說明中有相關(guān)的規(guī)定,如果沒有時,可以參考規(guī)范規(guī)定。 一般情況下,小于等于直徑14的鋼筋采用幫扎搭接;直徑16到25的豎向構(gòu)件中的鋼筋一般采用電渣壓力焊,橫向構(gòu)件中一般采用對焊;大于25或者等于25的鋼筋采用套管擠壓或者螺紋連接等機械連接方法。
2008-07-14 11:06:24
